9-3NG - Sistema 2 din e fruscio
piccino2007
#1 Messaggio da leggere da piccino2007 »
Salve a tutti ho montato un doppio din sulla mia saab aero 2009 ma ho riscontrato un fruscio alla accensione proveniente dalle casse.Il tecnico mi ha detto che l'amplificatore originale che manda piu segnale e quindi bisognerebbe staccarlo e collegare i fili nelle singole casse.Avete qualcuno riscontrato tale errore? :terryfyed:
piccino2007
Re: sistema 2 din
#2 Messaggio da leggere da piccino2007 »
Grazie comunque delle tante risposte siete proprio un pugno di ...amici, :roar:
Re: sistema 2 din
Per farti contento potrei dire che mi è successo, ma non è vero...
... o forse preferisci che qualcuno ti spari una cavolata dopo l'altra come fanno in altri fora.
Re: sistema 2 din
Non credevo che questo forum fosse un call center...
Solitamente, in tutti i fora del mondo, chi sa risponde e chi sa si collega quando ha tempo e voglia
Re: sistema 2 din
piccino2007 ha scritto:Grazie comunque delle tante risposte siete proprio un pugno di ...amici, :roar:
1-Pochi hanno montato sistemi 2Din non originali
2-Hai postato il messaggio 2 giorni fa , abbi pazienza qualcuno potrebbe risponderti
3-Se nessuno ha avuto il tuo problema , nessuno ti risponderà
3-Se ti vuoi rendere antipatico al Forum sei sulla buona strada ...
MarcoMaxi
Re: 9-3NG - Sistema 2 din e fruscio
#6 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Rispondo io: Allora l'adattamento di un sistema non originale SAAB implica uno strano compromesso. Dato per scontato che occorre una interfaccia per ottenere i segnali digitali dalla CAN in analogico (+15, segnale velocita' e cosi' via) il sistema e' progettato per lavorare con una sorgente specifica (l'autoradio SAAB appunto) che ha un segnale molto dedicato che non e' quello delle autoradio comuni. Il segnale e' di livello diverso e i fruscii che sentite sono provocati da 2 cose:
1-Contatto non perfetto delle spine adattatore/interfaccia CAN e cablaggio vettura (basta toccarle e il fruscio smette per un po'). Vi era anche una circolare per sostituire l'ultimo tratto di cavo della vettura ma non risolve il problema.
2-il segnale in ingresso della autoradio non originale e' un segnale "altoparlanti" quindi molto elevato (manda in saturazione gli ingressi degli ampli Pioneer della nostra SAAB) be con impedenza diversa.
Soluzione? Bisognerebbe usare un disaccoppiatore di massa (Revac, Phonocar) per eliminare il tutto. Quegli starni ronzii o Loop sono i segnali sdella linea CAN che interferiscono con gli ingrwessi audio.
Consiglio: Usate una buona interfaccia con connettori solidi e i problemi si ridurranno molto o addirittura spariranno, a seconda dell'autoradio che installerete.
Marco
Re: sistema 2 din
Piccino, in questo forum, a differenza di alcuni altri, se non vi è seguito ad una domanda, specie se quest'ultima viene posta in modo chiaro e comprensibile come hai fatto, è perchè nessuno ha una risposta.
Diversamente avresti ricevuto una miriade di suggerimenti.
Il tuo intervento lascia interpretare che chi sa comunque non ha interesse a rispondere. Ma non è cosi :)
piccino2007
#8 Messaggio da leggere da piccino2007 »
grandissima risposta ho risolto alla grande il problema grazie mille,spero che non abbia ricevuto la risposta perche ho esagerato un po perche mi farebbe credere che bisogna uscire i denti per ottenere una cosa :O
non nel caso del saabwayforum e dei suoi componenti!
Senti un po':
1) Qui ci si aiuta il più possibile...
... e l'aiuto maggiore che si può ottenere (dopo la risposta giusta ovviamente) è quello di non avere gente che risponde per forza anche se non sa niente.
2) Ti è stata data una risposta perchè il bravo MarcoMaxi si è appena iscritto, lavora in un'officina Saab, e sapeva rispondere.
3) Forse non ti sei accorto di esserti comportato male.
4) In un altro forum ti avrebbero cancellato il messaggio e bannato a vita.
Io spero invece che questo non sia il tuo vero pensiero:
piccino2007 ha scritto:... spero che non abbia ricevuto la risposta perche ho esagerato un po perche mi farebbe credere che bisogna uscire i denti per ottenere una cosa...
Qui c'è gente che ha dei guai irrisolti da anni.
Non posso credere che tu possa continuare nel tuo errore, offensivo per tutti noi, nonostante tu abbia trovato la soluzione gratis al tuo problema dopo appena tre giorni.
Quoto JPM !
E visto che sembri davvero convinto di ciò che scrivi mi riquoto :
SUPERFRA ha scritto: 3-Se ti vuoi rendere antipatico al Forum sei sulla buona strada ...
piccino2007
#12 Messaggio da leggere da piccino2007 »
Ragazzi Ragazzi ma che vi e preso cosa avrò detto mai un po di buon senso.Cmq mio nonno mi diceva sempre l'importante nella vita e che le persone parlano di te in bene o in male perche sarai sempre ricordato.Scusate ragazzi non volevo offendere nessuno.
Guardate un po nel nuovo topic la nuova cinesata che ho montato e ci facciamo due chiacchere
ice-02
#13 Messaggio da leggere da ice-02 »
comunque questa sorte di fruscio ce lo anche io , nel mio 2 din se GENTILMENTE :) qualcuno (MARCOMAXI)(mi permetto perche lo gia conosciuto di persona ) mi posta l oggetto specifico(disaccopiatore di massa) per risolvere il problema ne sarei grato . grazie a tutti :) :)
piccino2007 ha scritto:Ragazzi Ragazzi ma che vi e preso cosa avrò detto mai un po di buon senso.Cmq mio nonno mi diceva sempre l'importante nella vita e che le persone parlano di te in bene o in male perche sarai sempre ricordato.Scusate ragazzi non volevo offendere nessuno.
Beh basta che rileggi i tuoi messaggi . Scuse accettate ...
MarcoMaxi
#15 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Caro ice, ti rispondo volentieri. Allora i disaccoppiatori sono componenti passivi che usano degli operazionali per separare le due masse (segnale in ingresso e stadio di ingresso dell'ampli). Si usano quindi su segnali preamplificati (quelli presenti nei connettori RCA per intenderci) e purtroppo non con segnali con tensioni alte o comunque dedicate come sono i nostri impianti delle nostre SAAB. Ricordo che pero' ne esistevano anche (pochi modelli di marche sconosciute peraltro...) di modelli per segnali diversi. Appena recupèero i link te li posto, ok?
Si io lavoro in una officina SAAB come elettrauto e quindi conosxco un po' gli impianti perche' ho gli schemi, se avete bisogno di consulti o pareri, fate pure domande, nel mio piccolo rispondero' con piacere!
Ciao Ice, e' stato un piacere fare affari con te! (ah, ho tirato fuori la mia svedese riparata e martwedi vado da Bartoli per fare il doppio scarico, poi postero' qualche foto!)
MarcoMaxi ha scritto: Si io lavoro in una officina SAAB come elettrauto e quindi conosxco un po' gli impianti perche' ho gli schemi, se avete bisogno di consulti o pareri, fate pure domande, nel mio piccolo rispondero' con piacere!
Ottimo ! Bene a sapersi :8
MarcoMaxi
#17 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Ecco, ad esempio questo e' un adattatore di segnale (ottimo per ridurre il voltaggio del segnale, problema che causa la saturazione dell'ingresso dei nostri ampli) che comprende anche un disaccoppiatore di massa. Phonocar e' una marca di media qualita'.
http://www.phonocar.it/it/interfacce/in ... 4-136.html
Allora approfitto subito con un brevissimo OT
Inizio OT
Il pannello interruttori 737a (quello coi 4 interruttori, tra cui il pulsante nightpanel, spia cinture etc) in alcune auto ha il penultimo e l'ultimo pulsante disattivo, cioè senza funzione, il cablaggio dietro è presente ma i pulsanti senza funzione in particolare l'ultimo, a che centralina o rele fanno capo?
Mi spiego:
Se io volessi comandare qualcosa con quel pulsante "vuoto", una qualsiasi cosa (come può essere l'apertura di un cancello o anche una sirena o un lampeggiante o qualsiasi altra cosa) dove trovo il cavo di "ritorno" (a anche il rele se c'è) di quell'interruttore?
Ho provato a leggere il circuito elettrico sul WIS , ma non è di facile comprensione in quanto presenta simboli che non conosco e sarebbe una vera fatica. Inoltre non è mai presente uno schema completo ma vari pezzi da mettere insieme. Insomma è complesso!
Se puoi aiutarmi a capire te ne sarei grato
Grazie :)
P.s.: puoi anche rispondermi qua: viewtopic.php?f=31&t=14489&hilit=pannel ... ttori+737a
Fine OT
Daniele250389
#19 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Buonasera a tutti! Volevo una info...installando un disaccoppiatore di massa si elimina quel lieve fruscio che si sente a basso volume? Dove va posizionato? Vi posto una foto perché sono tutti simili...entrata doppia rca e uscita idem... io ho amplificatore della Steg per pilotare un sub dell Audison nel bagagliaio... il disaccoppiatore in questione lo devo mettere negli rca dietro all amplificatore o dietro l autoradio??? Non so se mi sono spiegato! Il fruscio è saltato fuori da quando ho installato un Kenwood dnx7150dab al posto dell'autoradio originale Saab. Ho provato tempo fa a mettere una specie di centralina per il segnale audio per convertire il segnale ma non ho risolto molto!
