9-3NG 2.8v6 TurboX - Consumo Benzina (solo accensioni)
Re: 9-3NG 2.8v6 TurboX - Consumo Benzina & GPL - SUPERFRA
vinsempre ha scritto:Superfra, riusciresti a calcolare abbastanza precisamente il consumo di benzina?
Son curioso di sapere quanto carburante ciuccia nei primi minuti il V6.
Magari appena entra a riserva, fai 10 euro (segna quanti litri sono) e tieni il conto di quante accensioni fai prima che torni a riserva. Fallo un paio di volte e compariamo i dati :)
Vins stasera a casa faccio due conti … e poi controllerò anche la prossima volta quando arriverà in riserva .
Settimana scorsa dalla Spia riserva ho fatto un rabbocco di 50€ (ovviamente so i litri) … la prossima volta che rabboccherò ( tra un mese :) ) te lo dirò . Ricordamelo !!!
Yes :)
Si maaaa....quante volte hai messo in moto l'auto da fredda? Questo dato è importante, sennò per cosa li divido i litri? :)
P.S: se ti vuoi prendere il disturbo di usare la tecnica del pieno a tappo ti sarei grato (e tutto sarebbe meno empirico) :)
niente pieno a tappo . Non mi va di tenere dentro la stessa benzina per 2 mesi :)
Ok....però foglio e penna e CONTEGGIA! :pirate: :pirate: :pirate:
vinsempre ha scritto:Ok....però foglio e penna e CONTEGGIA! :pirate: :pirate: :pirate:
Foglio Excel e mouse vorrai dire !!! L'unica cosa è che io la mattina faccio almeno 2 minuti di manovre avanti-indietro prima di uscire dalla rampa dei box … quindi i conti sballeranno un po’ .
Re: 9-3NG 2.8v6 TurboX - Consumo Benzina (solo accensioni)
No, ti ricordavo di conteggiare il numero delle volte che metti in moto a macchina fredda: magari un foglio di carta e una penna nel cruscotto, e metti una "X" ogni volta......poi le conti :))
Comunque è una prova indicativa, e il consumo indicherà quanto consuma da fredda (manovre comprese che comunque secondo me non incidono tanto significatrivamente rispetto ai primi micidiali 30 secondi di "minimo accellerato" dove tutto il circuito si riempe :@ )
Beh quel calcolo si fa semplicemente :
- in settimana accendo 3 volte su 4 a macchina completamente fredda
- il weekend in media 2 volte
Secondo me anche quelle manovre mi ciucciano non poco ...
SUPERFRA ha scritto:Beh quel calcolo si fa semplicemente :
Basta che non ti sbagli.......visto che già è mooolto empirico di suo il metodo...... :)
Beh, sì..... ma il momento cruciale è il riempimento del motore. Il resto è consumo "standard" da motore freddo.......
Eccoti un calcolo veloce ! Dovrebbe essere abbastanza preciso , spero di esserti stato utile !
PS: I consumi sono PAUROSI non avevo mai provato a fare questo calcolo :O
Dal 19/01/2012 al 11/02/2012 ( temperature da -10° a +5° ):
- consumato 50 € = 26,75 litri
- percorso in totale 138 Km = 5,16 Km/litro ossia 19,38 litri/100Km
- 17 giorni lavorativi ( 1 accensione a caldo su 4 ) = 17 accensioni a caldo > 12 Km percorsi
- 17 giorni lavorativi ( 3 accensioni a freddo su 4 ) = 51 accensioni a freddo > 102 Km percorsi
- 6 giorni festivi ( 2 accensioni a freddo su 2 ) = 12 accensioni a freddo > 24 Km percorsi
- percorso a caldo 12 Km = 6,00 Km/litro ossia 16,67 litri/100Km (ipotetici perchè sono impossibili da calcolare)
- percorso a freddo 126 Km = 5,00 Km/litro ossia 20,00 litri/100Km (ipotetici perchè sono impossibili da calcolare)
SUPERFRA ha scritto:Eccoti un calcolo veloce ! Dovrebbe essere abbastanza preciso , spero di esserti stato utile !
......proviamo a fare un conto empirico a spanne.....
26,72 LT diviso 63 Accensioni a freddo = 0,42 litri ad accensione.
Partendo da qui, valutando un buon 20-25% relativo alle accensioni a caldo e al consumo relativo ai primi metri di strada, manovre ecc.......diciamo che ogni accensione a freddo può valere all'incirca 0,3 Litri.
Più o meno quello che avevo intuito io :)
Grazie Frà :)
Se ti va continua il monitoraggio :wink:
#11 Messaggio da leggere da ZioTom »
m*****a ragazzi 5 al litro... manco un Maserati!
per tragitti molto brevi il consumo di benzina nonostante l'impianto gpl non è trascurabile...
#13 Messaggio da leggere da drillo65 »
D'altronde qualunque motore a freddo,con olio denso e attriti al massimo consuma sempre tanto.
saaBruno ha scritto:per tragitti molto brevi il consumo di benzina nonostante l'impianto gpl non è trascurabile...
Io ho preventivato 50€ al mese con i km che faccio io .
Grazie Frà :)
Azz ma che va a gettoni? Ogni accensione un pezzo da 50 (cent) che se ne va :D :D :D :D :D
#16 Messaggio da leggere da saaBruno »
desertstorm ha scritto: Azz ma che va a gettoni? Ogni accensione un pezzo da 50 (cent) che se ne va :D :D :D :D :D
Pure deppiù :$ :$ :$ :$ :$ :$ :$
SABBONE
#18 Messaggio da leggere da SABBONE »
io in un anno ho speso 130 euro in benzina .... e mi sembra gia' tanto...
se spendi 50X12 fa' 600 euro.... decisamente troppo.... ti mangi meta' della convenienza del gpl.
Per chi fa' pochi km e' fondamentale la partenza diretta a gas come avevo gia' detto...
Avevo fatto anche notare che per avere un riscaldamento piu' rapido del riduttore conveniva pigliare l'acqua all' uscita del turbo....
D'altra parte la partenza a gpl (con motore caldo) e' gia' prevista su motori con start e stop.... vedi se e' possibile farla attivare sul brc.
Il tuo motore parte bene anche a 8-10 gradi e comunque tenendo l' auto in box non avresti problemi a partire a gpl.
Non voglio polemizzare, ma un forum, a che serve se poi non ci si confronta ma si fa solo di testa propria?
Sinceramente mi e' passata la voglia di scrivere e di frequentare.
Scusate lo sfogo.
Giustissimo!
Però non è neanche sottinteso che quello che dici te sia legge
SABBONE
#20 Messaggio da leggere da SABBONE »
ci mancherebbe altro... solo che a volte mi pare di scrivere sul bagnasciuga, o con l'inchiostro invisibile
