9-3NG - Motorino ricircolo aria "ratatatatatatata"
Gho57
#1 Messaggio da leggere da Gho57 »
Premendo il pulsante del telecomando al mattino oppure il tasto del ricircolo aria, sembrava di essere al poligono di tiro.
Siccome ho la macchina ferma ( un saluto alla mamma della matricola 327 che mi ha ritirato il libretto ) ne ho approfittato per togliere il cassetto lato passeggero e togliere il motorino del ricircolo. A parte che l'ho svitato a forza di bestemmie, ( voi come l'avete tolto??? con che attrezzi?? perchè mi sono accoltellato le mani per riuscire a svitare quelle 2 viti!! :@
Ho provato ad aprirlo ma la riparazione è impossibile, troppi ingranaggi "sdentati" :[[
Cercherò di trovarne uno usato. Sono già in contatto con un tizio che domani vedrà se la sua lo monta identico, anche se credo tutte le saab fino al 2007 abbiano lo stesso pezzo.
daniele73
Re: 9-3NG - Motorino ricircolo aria "tatatatatatatata"
#2 Messaggio da leggere da daniele73 »
ciao guarda stesso problema e successo a me un anno fa ti devi disperare un po ma poi con una chiave a L (TORX) sono riuscito.non mi ricordo quanto lo pagato ma quello della nuova fiat croma e uguale identico ....
Re: 9-3NG - Motorino ricircolo aria "ratatatatatatata"
#3 Messaggio da leggere da drillo65 »
Prima di fare l'artigliere aveva dato segni tipo rumorini strani?
il mio ogni tanto li fà quando spengo ma non sò se sia normale.
Gho57
No, tutto d'un colpo ha cominciato a "gracchiare".
Ha una forza incredibile quel motorino, per girare la paratia basta anche il mignolo non capisco...guarda come è ridotto:
daniele73 ha scritto:ciao guarda stesso problema e successo a me un anno fa ti devi disperare un po ma poi con una chiave a L (TORX) sono riuscito.non mi ricordo quanto lo pagato ma quello della nuova fiat croma e uguale identico ....
Concordo, è valeo, e probabilmente nuovo non costerà molto!
Gho57
Siamo sui 100 euro a quanto pare in Italia. :stupid:
Mmmm no allora no, 100 so troppi, al massimo unac sessantina d'euri sarebbe accettabile oltre ti conviene vedere usato, ma..... occhio che non sia troppo usato :))
Certo che è proprio plastichetta. :fainted:
come quello che avevo dovuto cambiare per la capotte ...10 € l'ingrnaggio,300 per la MO :pissedoff:
Gho57
#10 Messaggio da leggere da Gho57 »
Trovato usato, 60 euro spedizione inclusa.
Pomeriggio vado a cercarmi le torx a bussola perchè altrimenti non ce la farei mai :)
MarcoMaxi
#11 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Se puo' interessare e' montato anche sula Opel Vectra C.
mauri68
#12 Messaggio da leggere da mauri68 »
Buongiorno anche sulla mia fà la stessa smitragliata ahaha telefonato in fiat euro 64 speriamo che sia il suo
Gho57
#13 Messaggio da leggere da Gho57 »
Preso e montato stasera!! L'ho trovato alla Trincar (autodemolizioni) di Napoli!!
Molto gentili, rispondono in fretta alle email! Pagato con bonifico, ho inviato copia di questo e 2 giorni dopo avevo a casa il pezzo! Tutto ok e funziona a meraviglia!! :bigsmile:
Ora sto aspettando i supporti lampada dall'Inghilterra!!! :neutral:
:O, cacchio li conosco pure, stanno a 15 minuti da casa mia :)) :))
Gho57
#15 Messaggio da leggere da Gho57 »
Sanno fare il loro lavoro, per chi volesse hanno una 9-3 per pezzi di ricambio e si può trattare senza problemi.
Altri che ho contattato per il supporto faro e sempre gentilissimi e cordialissimi sono stati quelli dell'autodemolizione Jolly di Roma, hanno una 9-3 2.2 tid schiantata da vendere a pezzi!
Si si lo so, sono molto forniti e disponibili, a partire da Peppe (il principale). Io vado la quando mi serve qualcosa per la golf :))
#17 Messaggio da leggere da drillo65 »
In preda ad un attacco di "nun ciò un caxxo da fà" ho deciso di smontare
il motorino passo-passo per l'attivazione del ricircolo, che sapevo rotto. :-
Va bhè,smadonnato il giusto per smontarlo, :v ora che è sulla scrivania
e volevo andare ad ordinarlo (volevo prendere questo)
http://www.ebay.it/itm/371159553121?_tr ... EBIDX%3AIT
ho notato che riporta la dicitura 13v,come tutti gli altri che ho visto in giro,
mentre il quello guasto riporta 11v,come mai?
Posso utilizzare quelli da 13 v ugualmente?
Tranquillamente.
Ma se vuoi essere sicuro, verifica che tensione esco dal relativo spinotto che lo collega alla vettura.
#19 Messaggio da leggere da drillo65 »
Obbedisco! :)
Certo che però .... originale Saab-GM , Valeo e poi sempre made in China è. :vilain:
E tu cosa credevi "cachera".......
(min. 4)
:D :D
