grazieeeeeeee in anticipo
9-3NG 2.2Tid - Sostituzione radiatore
- pepps15
Ciao Ragazzoni....devo sostituire il radiatore del raffreddamento del motore xke ha un pardita sulla parte superiore sinistra, che marche mi consigliate?? magari qualche link???
Saab 9.3 2.2TiD Sport Sedan_Body kit aero_ex 125cv+TBox_no cataliz_filtro BMC_e varie.
- drillo65
Re: 93 NG 2.2tid
Non penso che un radiatore debba essere di chissà quale marca...
comunque un Valeo dovrebbe andare più che bene
http://www.ebay.it/itm/732879-Radiatore ... 5d2e175573
di solito questo venditore ha prezzi onesti, comunque fai prima un giro in autoricambi.
- pepps15
Re: 93 NG 2.2tid
si infatti, era x sapere se magari spendevo di meno...io ho trovato uno della megneti marelli sul tuo stesso link.....a molto meno....ma non vorrei che magari è piu sottile e mi crea problemi con il reffreddamento.....
- drillo65
Re: 93 NG 2.2tid
Boh,Magneti Marelli non è l'ultimo arrivato,dovrebbe andar bene lo stesso
- SABBONE
Re: 93 NG 2.2tid
io tappai un buco bello grosso con un prodotto bicomponente della pattex poi non ebbi mai piu' perdite ...
- drillo65
Re: 93 NG 2.2tid
In effetti ho notato che c'è nè di spessori diversi(da 23 a 32) tutti Valeo,
mentre su quello Magneti Marelli non è riportato lo spessore,
conviene un indagine conoscitiva.
Sempre che,come dice Sabbone, non si possa riparare.
- pepps15
Re: 93 NG 2.2tid
Mi ha detto il mio meccanico che si può riparare, ma siccome con i radiatori ho gia avuto un'altra esperienza con un'altra macchina preferisco metterlo nuovo...con tutto il rispetto saabone....
- pepps15
Re: 93 NG 2.2tid
Anke xke volevo un parere, dato che non ci sto capendo tanto, tra 2 3 volumi, oppure in alluminio....voglio uno che devo fare la sua funzione alla grande.....
- drillo65
Re: 93 NG 2.2tid
Allora, quelli per il tuo modello sono i valeo da 181€ e 237€
la differenza e nello spessore maggiorato del secondo
che dovrebbe dare un maggiore raffreddamento.
Gli attacchi sono uguali.
- drillo65
Re: 93 NG 2.2tid
Bisognerebbe controllare l'originale che spessore ha......
