Cruise control
nettid
Cruise control
#1 Messaggio da leggere da nettid »
Ragà, scusate la domanda banale ma la centralina del cruise dove si trova?
Temo che la mia amata 900 ha solo il devioluci predisposto ma non ha il cruise :(
Se sei incerto Tieni aperto!!!
Re: Cruise control
#2 Messaggio da leggere da AlexVE »
nettid ha scritto:Ragà, scusate la domanda banale ma la centralina del cruise dove si trova?
la centralina è situata alla base del parabrezza lato passeggero in angolo, praticamente subito dietro il passaruota e gli attacchi dell'ammortizzatrote :)
Mah...in teoria la differenza tra una con e una senza cruise non sta nella centralina ma nel devio luci...per la 9.5 è così, per la 900 non so..
Magari non sono collegati i cavi!
Ma quando accendi il cruise control la fa la spia arancio nel cruscotto con scritto "cruise"?
nettid
#4 Messaggio da leggere da nettid »
No, non si accende, ma guradando nell'angolo dove dice AlexVE c'è uno spinotto scollegato ma centraline neanche l'ombra.
Ora sono due i casi, o la centralina mi è stata tolta prima che mi consegganssero l'auto;
O l'auto non ha il cruise ed è stato cambiato il devioluci con uno con il cruise.
Come posso accertarlo ci sono altri sensori che potrei trovare nel caso in cui l'auto aveva il cruise?
Pietro7
#5 Messaggio da leggere da Pietro7 »
nettid ha scritto:No, non si accende, ma guradando nell'angolo dove dice AlexVE c'è uno spinotto scollegato ma centraline neanche l'ombra.
La centralina dovrebbe essere quella cerchiata in rosso. Può darsi che il cruise non ci sia mai stato, ma che il vecchio proprietario abbia cambiato la leva al volante con una con l'interruttore del cruise.
Consolati dai, quante volte l'avresti usato??? :wink:
nettid
#6 Messaggio da leggere da nettid »
In effetti manca però se è stata tolta mi piacerebbe ripristinarla.
sai come posso verificare questo?
Pietro7
#7 Messaggio da leggere da Pietro7 »
La mia non ha il cruise e non so dirti dove stiano i vari sensori, però se l'hanno tolto avrebbero tolto proprio tutto, centralina, interruttori e anche la leva. Invece l'hanno lasciata. Secondo me non c'è mai stato, c'era solo la leva montata dopo.
Se ci tiani ne trovi diversi su ebay inglese, a 50 - 60 sterline rieasci a comprarlo. Infondo non è tanto!
Pietro7 ha scritto:l'interruttore del cruise.
Io senza sarei morto!!! Lo uso anche in statale a volte...
Pietro7 ha scritto:La mia non ha il cruise e non so dirti dove stiano i vari sensori, però se l'hanno tolto avrebbero tolto proprio tutto, centralina, interruttori e anche la leva. Invece l'hanno lasciata. Secondo me non c'è mai stato, c'era solo la leva montata dopo.
Forse riesce a trovare i pezzi anche da qualche autodemolitore...l'importante sarebbe sapere quali pezzi mancano!! Dovrebbero esserci due switch nei pedali, uno sul freno (ma credo sia lo stesso usato per le luci di stop) e l'altro sulla frizione...ma per me sono di serie, ci dovrebbero già essere...
nettid
#10 Messaggio da leggere da nettid »
Cerry, mi indichi il punto preciso degli interruttori sui pedali, così controllo.
cmq dal jack scollegato nel cofano dove presumo si attacchi la centralina partono diramazioni che entrano sicuramente nell'abitacolo.
nettid ha scritto:Cerry, mi indichi il punto preciso degli interruttori sui pedali, così controllo.
Io non c'ho mai guardato...però pensando che il pedale premuto ruoti attorno a un perno, lo switch potrebbe essere dall'altra parte rispetto al pedale. Però non so, prova a guardarci, credo che lo troverai di certo!!
viggen
#12 Messaggio da leggere da viggen »
cmq solo le macchine con trionic 7 e quindi con farfalla accelleratore elettronico non hanno la centralina del cruise,le altre si altrimenti non ci sarebbe il modo di accellerare!!
neurosaab
#13 Messaggio da leggere da neurosaab »
i due interruttori si trovano uno sul pedalle del freno subito un po piu in basso dell interruttore delle luci di arresto e uno sulla frizione che è impossibile non vedere. e sono entrambe identici.
#14 Messaggio da leggere da ecodrive »
Oggi in occasione del tagliando ho fatto montare il cruise control.
Tornando a casa l'ho provato e funziona.... Una domanda per chi ce l'ha con il cambio automatico: impostandolo a 130 km/h, inserisce la sesta o mantiene la quinta???
#15 Messaggio da leggere da cerry83 »
io ho solo 5 marce...
Seba9-3
#16 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
ecodrive,se posso chiederti,quanto ti è costato il cruise control da montare??
Avrei anche io il cambio automatico e alcune curiosità da chiederti..tra cui se è possibile farlo funzionare anche a velocità di 50 km/h..in ciclo urbano quindi..
alex_drago
#17 Messaggio da leggere da alex_drago »
Io ce l’avevo sulla Mitsu, penso che il cruis funzioni uguale un po’ per tutte le macchine cmq si si può mettere anche a 50 ma se ce traffico ed semafori e un può difficile da usare.
alex_drago ha scritto:ma se ce traffico ed semafori e un può difficile da usare.
Ma soprattutto inutile...
alex_drago
#19 Messaggio da leggere da alex_drago »
Aspetta, adesso me ne sono accorto che tu ai il cambio automatico quindi penso che si può usare anche nel traffico, col manuale e una rottura di scatole col traffico!
#20 Messaggio da leggere da ecodrive »
E' costato poco meno di 180 €; il limite minimo di velocità non lo so ancora. L'ho provato per un tratto di strada a circa 60 km/h.
