9-3NG - Allarme acustico cinture disattivato
ariete54
Buongiorno a tutti,
E' un po che non scrivo poichè dopo i primi problemi iniziali (collettore , pompa dell'acqua ecc.) la mia svedesina 1.9 TiD 16 valvole 150cv (Fiat), va abbastanza bene, anche grazio al mio meccanico di fiducia che mi ha bloccato le farfalle del collettore di aspirazione.
Vengo al punto, recentemente ho dovuto cambiare 2 centraline elettroniche (controllo anabaglianti e controllo specchietto esterno sinistro).
Il lavoro è stato fatto all'officina SAAB di via Salaria a Roma.
Da allora non mi funziona più l'avvisatore acustico delle cinture di sicurezza (l'indicatore visivo funziona).
Qualcuno mi sa dire se potrebbe essere dovuto ad un comando sbagliato inviato dal TECH 2 ?
C'è modo di riabilitarlo?
Resto in attesa di una risposta e auguro a tutti una Buona Pasqua.
Pasquale (Ariete54)
Pasquale (Ariete54)
Ariete54 Roma
9.3 1.9 TiD 150 HP
9.3 1.9 TiD 150 HP
Re: Allarme acustico cinture disattivato
Di solito si può impostare da Tech2
ariete54
Non c'è modo di farlo senza TECH (esempio premento alcuni tasti all'accenzione)???
Ariete54 Roma
9.3 1.9 TiD 150 HP
9.3 1.9 TiD 150 HP
Sinceramente non saprei, ma non credo.
ariete54
Grazie comunque per la disponibilità
Ciao
Ciao
Ariete54 Roma
9.3 1.9 TiD 150 HP
9.3 1.9 TiD 150 HP
ariete54
Re: 9-3NG - Allarme acustico cinture disattivato
Ciao Gheso,
che significa " ma ringrazia invece" ??
E esattamente quello che ho fatto.
Ciao
Pasquale
Ciao
Pasquale
Ariete54 Roma
9.3 1.9 TiD 150 HP
9.3 1.9 TiD 150 HP
Gheso intendeva "ringrazia che non hai più l'avvisatore acustico"
Ad ogni modo è molto probabile che con il lavoro fatto te lo abbiano disabilitato in officina, visto che in molti lo richiedono. Si può tranquillamente reinserire. Ma è d'obbligo il TECH2. Senza non può farlo.
Saluti
Saluti
- MarcoMaxi
Confermo. Succede spesso quando si aggiunge un modulo sostituito bisogna riconfigurare le CAN BUS e sicuramente qualche settaggio e' sfuggito all'operatore. Si puo' reimpostare tramite Tech 2.desertstorm ha scritto:Gheso intendeva "ringrazia che non hai più l'avvisatore acustico"![]()
Saluti
ariete54
Ok grazie per le info.
Mi scuso anche con Gheso per il malinteso.
Ciao a tutti
Ciao a tutti
Ariete54 Roma
9.3 1.9 TiD 150 HP
9.3 1.9 TiD 150 HP
