Grazie anticipate.
Conversione file mp3 --> cd ?
- yello
Grazie anticipate.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- NickStick
Re: Conversione file mp3 --> cd ?
programma freeware per comprimere e decomprimere.
Il suo "motore" e' LAME, accreditato come uno dei migliori convertitori.
CD -> MP3
MP3 -> CD
La perdita di qualita' si ha al momento della compressione da CD a MP3.
Se gli MP3 sono stati creati con un alto bitrate ( cioe' almeno 192kbps ) il CD viene "ricostruito" abbastanza bene.
Se sono a 128kbps te la cavi.
Se sono a 64kbps li puoi ascoltare solo dagli altoparlantini del PC portatile...
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- MarchinoLaPeste
Quoto! Parte tutto dal bitrate dell'mp3 che vuoi masterizzare.NickStick ha scritto:CDEX.exe
CD -> MP3
MP3 -> CD
Una cosa mi son sempre chiesto, però... E mi sa che Nick ci può rispondere: cambia se masterizzo su un cd della Coop da 0,50€ (con tutto il rispetto per la coop
La cosa più importante è la masterizzazione più che il formato ( sempre la più lenta possibile)
- NickStick
In teoria, un CD con qualita' costruttiva inferiore potrebbe deteriorarsi prima e quindi, fra qualche anno avere qualche "click" in piu' o diventare illeggibile... in teoria...
In pratica, avete mai guardato se si vede chi produce i CD che poi vengono marchiati COOP?
Io non lo so ma secondo me si dovrebbe vedere...
Io difatti ho sempre comprato cd e dvd alla Coop o dai cinesi, e non ho mai comprato un supporto di marca... nè tantomeno ho mai avuto un mezzo problema
- Addetto Stampa
Cambia sicuramente la "stabilità" dei dati incisi: se il CD vergine è di qualità si spera che il risultato non si "corrompa"... si spera, perchè non è detto.MarchinoLaPeste ha scritto:
Una cosa mi son sempre chiesto, però... E mi sa che Nick ci può rispondere: cambia se masterizzo su un cd della Coop da 0,50€ (con tutto il rispetto per la coop) piuttosto che su un cd "per audio" (sony o marche affini) di quelli da 1€?
Che poi sui CD acquistati già fatti la "musica" è incisa sul serio: sono dei micro crateri sulla superficie del supporto che il laser va a leggere (coperti dallo strato di protezione). Su quelli che ci masterizziamo il processo non può essere "fisico", ma i dati vengono impressi con un procedimento magnetico, quindi più "labile" di quello di fabbrica.
Inoltre, ma questo non penso che possa valere per i CD da masterizzare (che più o meno hanno tutti lo stesso peso...), il CD non va mai dimenticato che GIRA. E gira ad una velocità molto elevata, quindi più peso e perfettamente distribuito=maggiore stabilità nella rotazione quindi meno rumore. Ecco perchè il futuro potrebbe essere fatto solo di vecchissimo carissimo affascinantissimo vinile e musica liquida. Il CD poi è nato già "vecchio", pare per volere di Von Karajan che ai tempi della sua nascita era consulente di Sony (o Philips, non ricordo...), che aveva paura di un formato troppo fedele al "master" che potesse aprire la porta alle copie perfette pirata...
Per esempio: ho dei CD importati dal giappone. Sembrano fatti di un altro materiale per quanto sono avvertibilmente più pesanti di quelli europei (un po' come per i vinili: ci sono quelli base e quelli lusso...) OK: fine OT...
Per tornare in tema: in macchina non penso si possano sentire differenze tra un CD della "COOP" ed uno mega... specie dopo il giro di valzer della compressione-decompressione-masterizzazione
Ora sono in ufficio e non ho qui Nero, quindi non ti so dire esattamente come ho impostato le cose io, se mi ricordo quando arrivo a casa ci guardo e ti riporto..
P.S.: secondo me la velocità di scrittura incide solo sulla stabilità di lettura.. mi spiego meglio:
Se devi ascoltare il CD su un dispositivo privo di antishock o con un antishock modesto.. come quello di alcuni autoradio un po' datati per le auto o dei vecchi lettori CD portatili.. allora meglio scriverli molto lentamente.. in generale io ricordo che sulla 900NG il caricatore era molto instabile e i CD li scrivevo a 8-16x max... su quello della 9-3OG invece vanno benone anche se scritti molto più velocemente.. anche se per non sbagliare se non erro li scrivevo a 24x...
Mentre il CD Mp3 che ho fatto per la Sedan l'ho scritto a 48x e non salta mai... dipende dalla tecnologia del lettore, quanto è capace lui di non "perdere il segno" mentre legge.
Se devi masterizzarli per un lettore CD da tavolo/salotto o per il computer, dove comunque il disco non oscilla mai, scrivili pure al max che non cambia nulla..
- Aeroswiss
Quando ho comprato supporti di marca qualsiasi, ho spesso "bruciato" i dischi... invece con supporto TDK o Verbatim non ho mai avuto problemi
- yello
Di solito quando cerco qualche brano che mi piace ne ascolto anche 5-6 versioni disponibili e cerco quello con la qualitá migliore. Se poi lo ascolto sempre in formato mp3, é un piacere. Se li converto e, poi lo ascolto in macchina, sembra che sia in mono, senza alti e bassi. Come un altoparlante veccio messo in una pentola ancora poú veccia. I cd originali hanno un suono ottimo.
- MarchinoLaPeste
Ma scusa, perchè non usi ...ehm... Altre fonti? Hai presente quella cosa che sembra un fiume, un ruscello, anzi...
Anche perchè riflettendo.. non c'è alcuna impostazione per scrivere degli Mp3 su CD Audio in nero, lo fa automaticamente e il CD viene scritto a 44100hz... è quando vuoi salvare in Mp3 delle tracce audio da CD che ci sono varie impostazioni che si possono modificare e che possono influenzare la qualità dell'Mp3 salvato su computer, ma l'opposto proprio no..
Comunque se potete, abbandonate CD e mp3.
Gripen, giusta la storia del formato e aggiungo che il formato l'ha fatto Philips ( che tra l'altro costruisce ancora le migliori meccaniche)
- MarchinoLaPeste
Il cd io l'ho abbandonato da un pezzo... Ma se abbandono l'mp3 come faccio?gheso ha scritto:In un pc la differenza la fa anche la scheda audio in riproduzione.
(forse David Gilmour, se lo metto a dieta un mese, ci sta nel baule...
Purtroppo silo su pc comunque su dispositivi in cui si possono caricare programmi
Piuttosto, se vogliamo deliziarci a parlarne.. a me è sempre dispiaciuto che, fra i vari formati non sia mai riuscito a sfangarla l' *.ogg (Ogg Vorbis)... ho alcune tracce in questo formato ed ho sempre trovato che avesse una marcia in più, specialmente dal punto di vista del "calore".. ed il peso è analogo a quello di un Mp3 a bitrate variabile..
Ma rippati da cd immagino...quindi alla fine del cd non si può fare a meno!gheso ha scritto:Formati lossless
- Maurolive
basta cambiare l'output predefinito.
il bit rate anche credo sia scritto nel file che scompatti, non lo puoi impostare.
scompattare è banale... non serve un algoritmo complesso.
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
- Maurolive
Altre:
