9-3NG - Chiarimento dopo tagliando
- bernardi omar
salve ho un problema da esporvi oggi ho portato la mia saab a fare il tagliando mi segnava 7% fatto tutto la ritiro e quondo vado a vedere sul compiuter non segna niente l anno scorso mi ricordo che dopo il tagliando era uscita la scritta 100% sara un problema
saab 93 sporthatch 1900 td 180 vector
Re: chiarimento dopo tagliando
se ti segnava tipo "--%" è normale, si resetta a 100% dopo un po' (alcuni minuti/km)...
Se però ci hai fatto parecchia strada ormai e ancora non segna nulla può darsi che abbiano sbagliato qualcosa nel resettare il valore.
- bernardi omar
si in effetti dopo averla ritirata ho fatto solo un centinaio di metri grazie
- suonatore
A proposito, alla mia manca il 3% al tagliando intermedio (che vorrei eseguire io) e attualmente non mi è ancora apparsa alcuna scritta (giustamente presumo...).
Quando comparirà l'avviso ed io avrò sostituito l'olio e filtro, si può resettare l'allarme senza andare in Saab, come facevo su quella precedente? Ho cercato sul manuale uso e manutenzione ma non ho trovato nulla!! Qualcuno ha suggerimenti in merito? Grazie.
- suonatore
.....Trovato, grazie..... quando sarà da resettare vedrò cosa succede...
paperone75
Re: 9-3NG - Chiarimento dopo tagliando
Come si fa a visualizzare la percentuale di cui parlate?
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
Entri nel menu "regolazioni" usando il tasto centrale della pulsantiera sinistra del volante
paperone75
Uhm....nelle pre-restyling non mi pare proprio che ci sia...gheso ha scritto:Entri nel menu "regolazioni" usando il tasto centrale della pulsantiera sinistra del volante
Nella prerestyling si usa il pulsante corrispondente sulla plancia..
"customize" mi sembra.. insomma, quello a destra del volante con cui si controlla il SID.
paperone75
Ok, cercherò nel menù regolazioni la voce.....quale voce? Intervalli di manutenzione? Menù esteso?
- drillo65
Paperò,
customize-
inpostazioni sistema-
info servizio-
dati servizio-
e ci sei
customize-
info servizio-
dati servizio-
e ci sei
- suonatore
Eseguito tagliando intermedio stamattina, resettato allarme, percentuale intermedio ritornata al 100%... tutto liscio come.... l'olio.....suonatore ha scritto:.....Trovato, grazie..... quando sarà da resettare vedrò cosa succede...
- MarcoMaxi
L'ispezione abbinato al motore D223 (GM) non e' disponibile. In alcuni casi con gli altri motori si resetta solo l'intermedio mentre per il principale (ogni 60.000 km) spesso necessita del tech 2 per reimpostare i giorni.
paperone75
Oggi ho lasciato la mia.....tagliando intermedio, quindi poca roba e poca spesa, MA in più faccio anche cambiare il gruppo cinghia-tendicinghia-pompa dell'acqua, che a quanto dicono se si dovesse rompere crea 2-3 mila euro di danni...
Stima finale, secondo me....tra gli 800 e i 900 euro....vi saprò dire domani quando la ritirerò!
paperone75
PS: anche a voi l'officina Saab vi mette (senza che io l'abbia mai chiesto) un flacone di additivo antiacqua nel serbatoio dal costo di circa 30 euro?
- drillo65
Intendi la cinghia ed il kit distribuzione?paperone75 ha scritto:Oggi ho lasciato la mia.....tagliando intermedio, quindi poca roba e poca spesa, MA in più faccio anche cambiare il gruppo cinghia-tendicinghia-pompa dell'acqua, che a quanto dicono se si dovesse rompere crea 2-3 mila euro di danni...
Se sono onesti dovresti stare sui 650.
