9-3NG - Olio cambio automatico 6 marce ?
- Pupillo74
Salve a tutti,sono nuovo nel forum e vorrei solo una delucidazione.
Ho da poco aquistato una 9.3 tid 150 cv del 2007 con 90000 km ,e per scrupolo sto facendo sostituire oltre ai filtri,la cinghia di distribuzione e la pompa dell'acqua.
Prima di mettermi in viaggio questa estate, vorrei cambiare l'olio del cambio automatico a 6 marce.
sapreste dirmi che tipo di olio usa e le sue specifiche?
Grazie.
Grazie.
Mezzi in garage:
- drillo65
Re: Olio cambio automatico 6 speed
Vai,FRA.......
dpn
Pupillo74 ha scritto:Salve a tutti,sono nuovo nel forum e vorrei solo una delucidazione.
Grazie.
scusa, lo vorresti fare tu da solo ?
non puoi farlo, devi collegare il tester
è un pò un casino da quello che dicono
officina della casa ?
saluti
- Pupillo74
l'auto e' in manutenzione presso l'officina di mio cugino che e' il mio meccanico di fiducia,volevo solo sapere il tipo di olio a titolo informativo.
Mezzi in garage:
- SABBONE
dexron VI
http://www.ebay.it/itm/OLIO-ATF-DEXRON- ... 706wt_1039
io ho fatto pure questo, vedi tu..
http://www.sintoflon.com/prodotti/autom ... utomatico/
- Pupillo74
Grazie 1000 ,il fatto e' che voglio accertarmi che vengano usati sempre prodotti idonei.
Mezzi in garage:
- SABBONE
- drillo65
L'olio originale risponde alle specifiche Dexron III + che si trova facilmente in commercio.
Il dexron VI è una specifica successiva Gm che sostituisce la Dexron II,Dexron III ma non la IV.
Se non si sostituisce completamente l'olio (7 litri) forse conviene orientarsi su un più simile Dexron III semisintetico.
- Pupillo74
Forse mi conviene indagare anche tramite il vecchio proprietario,per sapere che tipo di olio ha usato,altrimenti mi orientero' sul dexron III, che comunque dovrebbe essere il minimo sindacaledrillo65 ha scritto:L'olio originale risponde alle specifiche Dexron III + che si trova facilmente in commercio.
giusto ?
Mezzi in garage:
Re: 9-3NG - Olio cambio automatico 6 marce ?
Ciao e benvenuto !!!
PS: Inoltre sarebbe molto utile se inserissi nella tua firma le seguenti info della tua macchina : modello , motorizzazione , allestimento , anno di immatricolazione . Se vuoi puoi inserire anche la foto …
- suonatore
La sostituzione parziale me l'ha fatta l'anno scorso Manuel, il codice dell'olio originale è questo:
93165147 circa 3,5 litri.
Occhio a non sbagliarti deve essere omologato AISIN WARNER JWS 3309 Saab 3309 e non è un DEXRON IV
- Pupillo74
Grazie suonatore ,questa e' forse la dritta piu' precisa che sono riuscito a ottenere.
Mezzi in garage:
- SABBONE
a me' qualcuno qua sul forum aveva detto dexron VI si faccia avanti se ha coraggio......
- SABBONE
ad ogni modo il dextron VI e' meglio lo dice GM
http://lubricants.petro-canada.ca/resou ... anguage=en
Leggi bene
Si riferiva a IV non VI
- Pupillo74
Con tutte queste sigle, mi sta uscendo il fumo dalle orecchie.
Mezzi in garage:
- Pupillo74
Questi dovrebbero andare bene no? http://www.motul.com/system/product_des ... 1290086772
http://www.bardahl.it/lubrificanti_addi ... hicle.html
Mezzi in garage:
- SABBONE
ad ogni modo io l'olio del cambio non l' ho cambiato (ci aveva gia' pensato il vecchio proprietario) ho solo aggiunto l' additivo
- Pupillo74
Comunque un pensierino al sintoflon lo sto' facendo anche io.
Mezzi in garage:
Si, ma gli oli-i che hai citato sopra dovrebbero esser già addittivati ( e un bel po' costosi!)
