9-3NG - Olio cambio automatico 6 marce ?
Pupillo74
#1 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Salve a tutti,sono nuovo nel forum e vorrei solo una delucidazione.
Ho da poco aquistato una 9.3 tid 150 cv del 2007 con 90000 km ,e per scrupolo sto facendo sostituire oltre ai filtri,la cinghia di distribuzione e la pompa dell'acqua.
Prima di mettermi in viaggio questa estate, vorrei cambiare l'olio del cambio automatico a 6 marce.
sapreste dirmi che tipo di olio usa e le sue specifiche?
Grazie.
Mezzi in garage:
Re: Olio cambio automatico 6 speed
#2 Messaggio da leggere da drillo65 »
Vai,FRA....... :8
dpn
#3 Messaggio da leggere da dpn »
Pupillo74 ha scritto:Salve a tutti,sono nuovo nel forum e vorrei solo una delucidazione.
Grazie.
scusa, lo vorresti fare tu da solo ?
non puoi farlo, devi collegare il tester
è un pò un casino da quello che dicono
officina della casa ?
saluti
Pupillo74
#4 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
l'auto e' in manutenzione presso l'officina di mio cugino che e' il mio meccanico di fiducia,volevo solo sapere il tipo di olio a titolo informativo.
Mezzi in garage:
SABBONE
#5 Messaggio da leggere da SABBONE »
Pupillo74
#6 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Grazie 1000 ,il fatto e' che voglio accertarmi che vengano usati sempre prodotti idonei.
Mezzi in garage:
SABBONE
#7 Messaggio da leggere da SABBONE »
embe' :?
L'olio originale risponde alle specifiche Dexron III + che si trova facilmente in commercio.
Il dexron VI è una specifica successiva Gm che sostituisce la Dexron II,Dexron III ma non la IV.
Se non si sostituisce completamente l'olio (7 litri) forse conviene orientarsi su un più simile Dexron III semisintetico.
Pupillo74
#9 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
drillo65 ha scritto:L'olio originale risponde alle specifiche Dexron III + che si trova facilmente in commercio.
Forse mi conviene indagare anche tramite il vecchio proprietario,per sapere che tipo di olio ha usato,altrimenti mi orientero' sul dexron III, che comunque dovrebbe essere il minimo sindacale
giusto ?
Mezzi in garage:
Re: 9-3NG - Olio cambio automatico 6 marce ?
Ciao e benvenuto !!!
suonatore
#11 Messaggio da leggere da suonatore »
La sostituzione parziale me l'ha fatta l'anno scorso Manuel, il codice dell'olio originale è questo:
93165147 circa 3,5 litri.
Occhio a non sbagliarti deve essere omologato AISIN WARNER JWS 3309 Saab 3309 e non è un DEXRON IV
Pupillo74
#12 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Grazie suonatore ,questa e' forse la dritta piu' precisa che sono riuscito a ottenere.
Mezzi in garage:
SABBONE
#13 Messaggio da leggere da SABBONE »
a me' qualcuno qua sul forum aveva detto dexron VI si faccia avanti se ha coraggio...... :pirate:
SABBONE
#14 Messaggio da leggere da SABBONE »
ad ogni modo il dextron VI e' meglio lo dice GM :D
http://lubricants.petro-canada.ca/resou ... anguage=en
Leggi bene :wink:
Si riferiva a IV non VI :))
Pupillo74
#16 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Con tutte queste sigle, mi sta uscendo il fumo dalle orecchie. :terryfyed:
Mezzi in garage:
Pupillo74
#17 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Mezzi in garage:
SABBONE
#18 Messaggio da leggere da SABBONE »
ad ogni modo io l'olio del cambio non l' ho cambiato (ci aveva gia' pensato il vecchio proprietario) ho solo aggiunto l' additivo
Pupillo74
#19 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Comunque un pensierino al sintoflon lo sto' facendo anche io.
Mezzi in garage:
Si, ma gli oli-i che hai citato sopra dovrebbero esser già addittivati ( e un bel po' costosi!)
