Alimentatore PC, 40A sulla linea +12...
Vediamo se qualcuno di voi riesce a venirmi in soccorso.. ho acquistato una scheda video che assorbe una notevole quantità di corrente.. per lo meno i requisiti tecnici parlano di 40A sulla linea dei 12volt.. probabilmente è un valore esagerato teorico, come quello dei 550W complessivi richiesti visto che da qualsiasi prova e recensione su internet si vede che in realtà le configurazioni che montano questa scheda non vanno oltre i 300-350W a pieno carico a seconda degli altri componenti installati..
E' alimentata con due connettori supplementari a 6pin.. la mia domanda è.. il valore di +12 scritto sull'alimentatore, è da moltiplicare per due (visto che si usano 2 cablaggi paralleli) oppure quello è il valore massimo che l'intero alimentatore è in grado di generare..?
Perchè 40A sono davvero tanti e non mi sembrano così comuni ne facili da reperire alimentatori che riportino 40A o più sulla targhetta delle specifiche.... :eyeroll:
Re: Alimentatore PC, 40A sulla linea +12...
#2 Messaggio da leggere da Luca69 »
Non ho ben capito la tua domanda, ma i 12V é la tensione massima che l'alimetatore eroga.
Poi al suo interno ci sono linee a +5, -5, +12, -12, +3.3 se ben ricordo.
Sull'etichetta dell'alimentatore c'é scritto quanti ampere eroga su ogni linea.
Se la scheda grafica ha 2 connettori addizinoali, mi sa che di corrente ne vuole abbastanza.
Ti consiglio comunque di prendere un buon alimentatore per non rischiare di fumare la scheda madre e instabilitá di sistema.
Di solito ci sono +12v1 e +12v2.. la mia domanda è.. se collego due connettori separati (non due connettori in serie sullo stesso cablaggio).. l'amperaggio totale erogato raddoppia rispetto a quanto c'è scritto sotto al +12? perchè prende corrente contemporaneamente da due linee che ergano xA cadauna ?
E poi.. da quanto mi risulta la scheda dovrebbe assorbire circa 180-185w quando lavora al massimo... questo corrisponde a 40A o è un valore sovrastimato ?
Watt/Volt=Ampere (giusto? l'ho trovata su internet).. e di conseguenza corrisponde in verità a circa 15-16A di assorbimento effettivo massimo della sola scheda? Chiaro che sul +12 ci sono anche altri componenti, ma ci sono i dischi fissi, che assorbono pochissimo!! 5-10W.. in pratica meno di 1A ciascuno o i masterizzatori DVD che hanno assorbimenti analoghi, senza considerare che nemmeno vengono usati tutti contemporaneamente..
Cos'altro va sul +12? Vai a vedere che al massimo un sistema ne assorbe una ventina..
Sono stufo dei requisiti minimi raccomandati doppi rispetto alle reali necessità.. finisce che magari cambi altri componenti collaterali senza che ve ne sia alcuna ragione..
Sull'etichetta ci dovrebbero essere gli amper totali ti tutte le linee a 12V.
Si mettono linee diverse per evitare disturbi e per non surriscaldare i cavi.
Il calcolo che hai fatto é esatto, ma mentre la potenza é quella media, la corrente é quella di spunto.
Quindi l'alimentare deve erogare si una potenza media di 180-185W ma magari giá delle correnti di picco ben più alte.
Di solito sulle schede garfiche e anche sulle schede madri ci sono una bella quantitá di condensatori proprio per limitare i picchi di corrente.
Ma le correnti che girano in un moderno PC non sono basse.
Se hai un alimentatore sconosciuto MadeInChina ..... non é una cattiva idea sostituirlo con uno di qualitá :$
40 A sono nei requisiti, non è la corrente assorbita dalla scheda.
Un po' come quando compri un programma e c'è scritto che devi avere almeno un Pentium III, 640 MB di RAM e 8 GB di spazio libero su HD.
Visto che ormai si fa fatica a trovare alimentatori sotto i 550W, non dovresti aver problemi.
Io ne ho uno ancora da 400 (in quanto nemmeno oggi 400W raggiungono la saturazione, infatti il punto non è la potenza totale, ma gli A disponibili sulla singola linea del +12) con 29A totali sul +12 (v1+v2).. per questo volevo capire quanti A assorbisse realmente.
Comunque poco male.. perchè non ci sta.. :x :D La colonnina per gli HD all'interno del mio case impedisce la sua installazione.. sfiga. Vorrà dire che la metterò in vendita e mi orienterò su una GTX460 che è decisamente più corta della GTX285.. consuma anche meno e va di più.. amen.
Mi scuserete ma io non ho ancora capito la tua domanda :o( :o(
La mia domanda era se è vero che per alimentare un'utenza da 185w a 12v serve una portata di 40A... a quanto pare no, come immaginavo.. :))
Perche non hai valutato l'assorbimento allo spunto di questa utenza :dealer:
Non credo che questi circuiti elettronici abbiano bisogno di grande spunto.. non ci sono motori elettrici o azionamenti meccanici che richiedono grande sforzo.. dici che dei semplici circuiti integrati possono richiedere spunti così più elevati del loro massimo assorbimento stabile..? Specialmente considerando che sono sempre accese e che modulano automaticamente la potenza in funzione del carico di lavoro.. e che non hanno quindi un funzionamento tipo ON/OFF..
Comunque, possiamo continuare a discuterne per piacere.. perchè dovrò disfarmene.. :vilain:
Dico che volevo farti venire la fissa ..... :D :D :D :D
Vai tranquillo, in genere lo spunto non c'è perchè ci sono i condensatori ad assolvere questo compito.
Ma, ragazzi, prendetela con le pinze la mia affermazione, sono vecchi ricordi di scuola.
E poi, qui andiamo più sull'elettronica che sull'elettricità ed io in elettronica non sono molto ferrato :)) :))
