9-3NG SportHatch - Smontaggio sedili ?
ciccio1082cs
Ciao a tutti, vorrei procedere al lavaggio dei sedili della mia auto, soltanto che essendo molto sporchi procederei ad un lavaggio ttradizionale con acqua e sapone. Però per farli asciugare bene ho la necessità di smontarli e tenerli al sole. Qualcuno può aiutarmi? Ovviamente laverei soltanto i sedili posteriori perche gli anteriori contengono gli airbag e non so quanto potrebbe fargli bene l'acqua... ringrazio chi vorrà aiutarmi
Saab 9-3NG SportHatch Vector 1.9 Tid 2005 - PRATICAMENTE UN AEREO!!!
Re: 9-3 NG SportHatch - Smontaggio sedili
SMONTAGGIO SEDILI POSTERIORI
filippo
Negli autolavaggi oggi esistono macchine che emettono schiuma pulente che, in una seconda fase, viene aspirata. Se uno preferisce ci sono in vendita bombolette lavamoquette che fanno egregiamente il loro lavoro. Io eviterei lo smontaggio ed il lavaggio ad acqua. Mi ricordo che da ragazzo lo feci sulla mia Mini Cooper, e rimasi una settimana con i sedili che non ne volevano sapere di asciugare pur lasciandoli al sole. L'imbottitura trattiene l'acqua, e asciugarli diventa un'impresa.
- luro62
Ma dove si trova questo manuale?
Basta smontare la fodera e si asciuga come un qualunque indumento
ciccio1082cs
ringrazio per le informazioni. Inoltre avrei un altro piccolo quesito. Sotto i sedili anteriori c'è un tubo flessibile che esce e si collega ad una scatoletta in plastica agganciata sul pianale. Qualcuno sa dirmi che funzione ha?
- SABBONE
ecco, lava pure quella con acqua e stai apposto!!
una e' l'amplificatore dell' impianto audio , l'altra non ricordo.
Non so quali accessori sono previsti per la tua auto, ma quella connessione serve per alimentare varie utenze elettriche nel sedile stesso, come ad esempio:ciccio1082cs ha scritto:ringrazio per le informazioni. Inoltre avrei un altro piccolo quesito. Sotto i sedili anteriori c'è un tubo flessibile che esce e si collega ad una scatoletta in plastica agganciata sul pianale. Qualcuno sa dirmi che funzione ha?
motorini elettrici per la regolazione del sedile
sensore di pressione per spia cinture allacciate
ciccio1082cs
non dico l'amplificatore, ci sono due tubi di plastica (tibo i tubi degli impianti elettrici che vanno nel muro) che escono da sotto le 2 sedute dei due sedili anteriori ed entrano in due scatolette di plastica che sono agganciate al pianale, l'amplificatore è sotto il sedile lato guida poggiato al lato esterno, queste due scatolette sono attaccate verso il lato interno... mi piacerebbe sapere a che servono
Te l'ho detto nel post sopra
ciccio1082cs
allora immagino che scollegarle sia male... comunque ho solo gli airbag laterali nei sedili, infati non sono riscaldati e non sono elettrici...
In teoria se compi l'operazione a batteria staccata non dovresti lasciar in memoria l'errore
No, nessun problema.ciccio1082cs ha scritto:allora immagino che scollegarle sia male...
Il Wis dice che puoi tranquillamente scollegarle senza nessuna particolare procedura
