C900 - Smontaggio fari anteriori
sabon
buonasera signori
un ulteriore quesito mi assilla ...si possono smontare i fanali anteriori della DEA 900
per pulirli...se si come? e un alta cosa...a che serve la levetta posta sotto ai fanali, sempre anteriori? grasias
Re: c900 smontaggio fari anteriori
certo che sì: bisogna smontare la mascherina e le luci di posizioni laterali (c'è un bulloncino. Poi si staccano le clip che ci sono intorno e si toglie il vetro. Tra il vetro e il faro c'è una guarnizione.
quale levetta? li hai i tergifari? quello dovrebbe essere il fermo delle spazzoline
sabon
ah...il fermo per poter levare il gruppo tergi fari completo, resta praticamente solo l astina del motorino......grande giuseppe grazie !!
per "fermo" intendevo che le spazzoline ci si appoggiano sopra a riposo
Ma no, serve solo ad evitare che le spazzoline possano bloccarsi sotto il fanalesabon ha scritto:ah...il fermo per poter levare il gruppo tergi fari completo, resta praticamente solo l astina del motorino......grande giuseppe grazie !!
P.S. smontare i fanali per pulirli e' molto facile, potrei riuscirci persino io
mighe78
Re: C900 - Smontaggio fari anteriori
ciao a tutti, avrei bisogno di smontare i fari per provvedere alla loro pulizia, non riesco però a capire bene come smontano, davanti nella parte superiore ci sono due viti, sotto però da cosa è tenuto il faro? Qualcuno mi potrebbe suggerire passo per passo la procedura per lo smontaggio. grazie mille
Saab 900 turbo aero 175 cv (126kw) 1986
Devi smontare la mascherina poi le due frecce laterali che sono tenute da un bulloncino al centro e da due bulloncini ai lati sulla carrozzeria.
I fari sono tenuti da due bulloni nella parte frontale superiore e da uno dietro. Quello lato guida e' un po' più rognoso perché è più difficile arrivarci
