C900 T16 sedan
- kesaro
C900 T16 sedan
Salve a tutti, dopo aver smontato pulito dalle incrostazioni il serbatoio benzina e rimontato, noto che ogni tanto avverto un odore di benzina nell'abitacolo. Premetto che la vettura monta un impianto GPL, purtroppo i vari gommini di tenuta di sfiato, ritorno ecc. erano sciolti dai vapori della vecchia benzina, così ho pensato bene di sostituirli con altri opportunamente adattati im modo tale da essere incassati bene a pressione, tranne uno che secondo il meccanico che mi ha aiutato poteva andare...(ma anche lui ormai intaccato da quel processo cremoso di gomma sciolta). Ora mi chiedevo se ci poteva essere qualche altra causa prima di rismontare il serbatoio e se qualcuno di voi mi saprebbe indicare in eventuale dove aquistare un kit di sostituzione a tutti i gommini del serbatoio. Saluti grazie.
- giuseppe122
Re: C900 T16 sedan
credo che le c900 abbiamo intrinsencamente un odore di benzina
prova a controllare lo sfiato del serbatoio, potrebbe lasciare passare un po di vapori nel bagagliaio
- saaBruno
Re: C900 T16 sedan
Controlla anche l'attacco del tubo che va al bocchettone
- kesaro
Re: C900 T16 sedan
Salve a tutti, in effetti il manicotto che collega il serbatoio al tubo esterno di rifornimento sembra integro, posso sostituirlo condel tubo siliconico? Poi il tubo dello sfiato potrebbe essere lesionato o ostruito? Grazie ancora, saluti.
- saaBruno
Re: C900 T16 sedan
te l'ho detto perche tempo fa feci il pieno e senti una forte puzza di benzina anche io, infatti aveva trafilato un pochino dall'attacco... sinceramente ancora devo metterci mano!kesaro ha scritto:Salve a tutti, in effetti il manicotto che collega il serbatoio al tubo esterno di rifornimento sembra integro, posso sostituirlo condel tubo siliconico? Poi il tubo dello sfiato potrebbe essere lesionato o ostruito? Grazie ancora, saluti.
- kesaro
Re: C900 T16 sedan
Ok io la sento con 20 litri, ma non sempre, quando va a gas, la pompa delaa benz. gira sempre e rimanda la benz nel serbatoio provocando + vapori, dovrei applicare un interruttore e spegnerla quando va a gas.
- giuseppe122
Re: C900 T16 sedan
non vorrei sbagliare, ma il tubo siliconico non mi sembra adatto allo scopo........
- kesaro
Re: C900 T16 sedan
Immaginavo...se il caso troverò qualcosa da adattare, grazie.
