devo andare in sicilia......
max118
Salve oggi si sono presentati i carabinieri con un ordine di comparizione al tribunale di santagata militello . Quindi devo andare col minor tempo possibile ,prendo l aereo da bologna e arrivo a catania e poi ? Pensavo di noleggiare un auto all'areoporto ma quale strada faccio ? Se qualche siciliano mi dà qualche dritta mi fà un piacere grazie
9.3 T 110kw cabrio 2001
- giuseppe122
Re: devo andare in sicilia......
devi prendere l'autostrada Catania-Messina e poi la Messina Palermo. Si può anche tagliare per l'interno ma forse si ci impiega più tempo
- drillo65
Ma scusa, perchè non vai da Palermo?
E' più vicino.
E' più vicino.
- drillo65
- avvosaab
Ordine di comparizione??
Questo mi suona nuovo, perchè o si tratta di una citazione a giudizio (penale, come tutto quello che andrò a dire poichè diversamente la citazione è a cura del difensore), ma in tal caso puoi anche non comparire, o si tratta di una citazione a teste del PM (o un 507) ed allora non è ordine di comparizione, o diversamente è una SIT, ed in tal caso puoi chiedere che venga disposta la prova delegata dalla PG del luogo dove ti trovi, se ci fossero oggettive difficoltà a comparire.
Ah, se si tratta di testimonianza, ricordati che hai due diritti ben precisi: il primo è che ti fai fare la giusitificazione in Cancelleria del Tribunale, in cui si dice che tu eri presente e quel giorno, anche se lo avessi preso come permesso\ferie od altro, ti vale come giorno di lavoro (è la legge che lo dice) e non può esserti conteggiato nè come ferie nè come permesso od altro; il secondo è che hai il diritto di chiedere il rimborso del costo del biglietto del viaggio, con l'avvertenza che tale rimborso, dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa, è limitato al prezzo del biglietto del treno più economico per raggiungere il luogo in cui devi rendere la testimonianza (chiedi in cancelleria del Tribunale dove avrai testimoniato i moduli da compilare perottenere il rimborso).
max118
Grazie AVVOSAAB debbo comparire per un udienza dibattimentale è una denuncia che feci tre anni fà per truffa ho il terrore ritrovarmi in un tribunale terrò presente quello che mi ha suggerito grazie ancora
max118
Bravo DRILLO ottimo suggerimentodrillo65 ha scritto:Da Palermo c'è anche lo SHUTTLE !![]()
http://www.shuttledirect.com/trasferime ... 0Militello
- avvosaab
Quindi sei PO (persona offesa), io t5i consiglio di evitare di costituirti parte civile, perchè, o hai la certezza di ottenere il risarcimento del danno in sede penale (oltre alle spese legali per il patrocinio) o diversamente la tua testimonianza, per espressa disposizione della Cassazione, avendo tu interesse nel procedimento, dovrà essere valutata, non fino al 192, quindi con i riscontri, ma quanto meno con precisi dati di fatto.
In sostanza se non hai la certezza di ottenere quello che hai perso, non buttare soldi.
Per tutto il resto, prego
