devo andare in sicilia......
Inviato: giovedì 17 maggio 2012, 20:15
da max118
Salve oggi si sono presentati i carabinieri con un ordine di comparizione al tribunale di santagata militello . Quindi devo andare col minor tempo possibile ,prendo l aereo da bologna e arrivo a catania e poi ? Pensavo di noleggiare un auto all'areoporto ma quale strada faccio ? Se qualche siciliano mi dà qualche dritta mi fà un piacere grazie
Re: devo andare in sicilia......
Inviato: giovedì 17 maggio 2012, 20:39
da giuseppe122
devi prendere l'autostrada Catania-Messina e poi la Messina Palermo. Si può anche tagliare per l'interno ma forse si ci impiega più tempo
Inviato: giovedì 17 maggio 2012, 22:45
da drillo65
Ma scusa, perchè non vai da Palermo?
E' più vicino.
Inviato: giovedì 17 maggio 2012, 23:29
da drillo65
Inviato: venerdì 18 maggio 2012, 17:27
da avvosaab
Ordine di comparizione??
Questo mi suona nuovo, perchè o si tratta di una citazione a giudizio (penale, come tutto quello che andrò a dire poichè diversamente la citazione è a cura del difensore), ma in tal caso puoi anche non comparire, o si tratta di una citazione a teste del PM (o un 507) ed allora non è ordine di comparizione, o diversamente è una SIT, ed in tal caso puoi chiedere che venga disposta la prova delegata dalla PG del luogo dove ti trovi, se ci fossero oggettive difficoltà a comparire.
Ah, se si tratta di testimonianza, ricordati che hai due diritti ben precisi: il primo è che ti fai fare la giusitificazione in Cancelleria del Tribunale, in cui si dice che tu eri presente e quel giorno, anche se lo avessi preso come permesso\ferie od altro, ti vale come giorno di lavoro (è la legge che lo dice) e non può esserti conteggiato nè come ferie nè come permesso od altro; il secondo è che hai il diritto di chiedere il rimborso del costo del biglietto del viaggio, con l'avvertenza che tale rimborso, dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa, è limitato al prezzo del biglietto del treno più economico per raggiungere il luogo in cui devi rendere la testimonianza (chiedi in cancelleria del Tribunale dove avrai testimoniato i moduli da compilare perottenere il rimborso).
Inviato: venerdì 18 maggio 2012, 19:34
da max118
Grazie AVVOSAAB debbo comparire per un udienza dibattimentale è una denuncia che feci tre anni fà per truffa ho il terrore ritrovarmi in un tribunale terrò presente quello che mi ha suggerito grazie ancora
Inviato: venerdì 18 maggio 2012, 19:49
da max118
Bravo DRILLO ottimo suggerimento
Inviato: venerdì 18 maggio 2012, 22:37
da avvosaab
Quindi sei PO (persona offesa), io t5i consiglio di evitare di costituirti parte civile, perchè, o hai la certezza di ottenere il risarcimento del danno in sede penale (oltre alle spese legali per il patrocinio) o diversamente la tua testimonianza, per espressa disposizione della Cassazione, avendo tu interesse nel procedimento, dovrà essere valutata, non fino al 192, quindi con i riscontri, ma quanto meno con precisi dati di fatto.
In sostanza se non hai la certezza di ottenere quello che hai perso, non buttare soldi.
Per tutto il resto, prego
