9-3NG - Cintura che non si arrotola
fulgore
#1 Messaggio da leggere da fulgore »
Ciao a tutti, ho un problemino da ieri pomeriggio, quando ho tirato la cintura per allacciarmela ho sentito un rumore simile ad una molla che si arrotola e la cintura è rimasta sganciata, non torna più indietro...
Sembra che si sia sganciato qualcosa...
Sapete come procedere? come si smonta la cintura di sicurezza? vorrei provare a sistemare io e poi se non dovessi riuscirci passare in officina...
Grazie delle risposte! :)
SAAB 9-3 Sport Sedan 2.2 TID...detta La Peppa...
Re: 9-3 2.2 tid 2003 - Cintura che non si arrotola.
Potrebbe essersi rotto qualcosa,ma prima prova a vedere se si è accumulata
polvere e/o sporcizia nella fessura.Manuel aveva aperto un topic apposito.
Funzione "cerca".........
#3 Messaggio da leggere da drillo65 »
fulgore
#4 Messaggio da leggere da fulgore »
Lo avevo visto qul post, però mi fa pensare che non sia quello perchè ho sentito questo rumore di molla che si arrotola, come se si fosse sganciato qualcosa.
Per caso sai come si smonta il tutto?
Mi spiace non ho il wis su questo computer,
ma non ti preoccupare,lasciamo a Desertstorm il compito di postare
una procedura di quelle per cui poi troverai conveniente bruciare la macchina che ripararla.
:)) :)) :)) :- :- :- 8) 8) 8) := := := :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :@ :@ :@
Desert,scherzo eh!
Le tue carrellate del Wis sono sempre utilissime. :)) :)) :))
MarcoMaxi
#7 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Anche senza WIS. Potrebbe essere la molla a spirale dentro l'arrotolatore della cintura che si e' spezzata. Basta togliere il rivestimento del montante B (quello dove c'e' la cintura) e vedrai l'arrotolatore in basso. L'arrotolatore comprende anche il pretensionatore che ha una piccola carica esplosiva comandata dalla centralina airbag e quindi ha una spina laterale con fermo centrale per l'innesco. Va tolta facendo attenzione a non rovinarla!! Poi potrai togliere il coperchio do plastica che copre la molla a spirale che serve al recupero della cintura ma okkio al meccanismo di blocco con sfera e molla!!! se la perdi sono caxxi! Ah se la molla e' rotta occorre sostituire l'intero pretensionatore/arrotolatore.
fulgore
#8 Messaggio da leggere da fulgore »
Grazie mille per le info.
Cambiare il pezzo che costo ha?
mi sembra di capire he difficilmente è una cosa aggiustabile...
MarcoMaxi
#9 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
fulgore ha scritto:Grazie mille per le info.
Un botto....
fulgore
#10 Messaggio da leggere da fulgore »
un botto 200? o un botto 500? :sad:
#11 Messaggio da leggere da drillo65 »
Guarda,mi sa che oggigiorno 200 non si considera più un botto
al massimo un tric trac :$
