A cosa servono i sismologi ?
Praticamente tutti i sismologi e geologi ripetono come un mantra che i terremoti non si possono prevedere, nè a breve ne' a lungo termine; addirittura in questi giorni si sono stupiti e non sanno spiegarsi il perchè la pianura emiliana abbia dato luogo a fenomeni di liquefazione degli strati di terreno (quelle invasioni di fango ed argilla scaturite dalle crepe).
Ieri poi litigavano per decidere se le ultime catastrofiche scosse fossero "di assestamento" o "nuovi fenomeni".
Insomma, se da cittadino voglio una cartomante o il mago Otelma vado direttamente da loro, non sto certo a sentire presunti scienziati che hanno la stessa capacità d'analisi di un'indovino !
Qualcuno è in grado di spiegarmi cosa ce ne facciamo dei sismologi e perchè dobbiamo pagare la loro formazione e le costosissime apparecchiature? Non sarebbe forse più sensato chiamarli "storici della sismologia", visto che agiscono come studiosi dei fenomeni del passato e lì si fermano?
Vero che il loro lavoro serve a definire le zone sismiche, ma vivaddio ormai queste le conosciamo da secoli per averle vissute sulla nostra pelle, e anche in Emilia questi scienziati hanno dimostrato di saper prendere grossi granchi sottovalutando ampiamente il rischio in certe aree.
- manu
Re: A cosa servono i sismologi ?
I sismologi non riescono a prevedere neanche il crollo del monte Bianco mezz'ora prima. Perciò dico che forse sarebbe meglio si autonominassero "storici della sismologia", visto che agiscono con lo sguardo al passato senza peraltro riuscire a cavarne un ragno dal buco.
Nel '900 c'è stato un progresso enorme in tutti i rami della scienza: abbiamo scoperto cose impensabili come la radiotrasmissione dei segnali ed il volo aereo. Ma i sismologi sono ancora lì dove li ha lasciati il nostro Mercalli, 100 anni fa.
Mah, questa è una cosa che non mi spiego...
Provo a dare una plausibile spiegazione.
Se non ci fossero i "sismologi", la scienza che studia la possibilità di prevedere i terremoti non sarebbe percorsa. Ora, che non abbiamo ottenuto ancora un risultato determinante in questo campo è chiaro, ma è pur vero che per "scoprire" una cosa bisogna quanto meno applicarsi in quel campo.....
Altrimenti, non si studierebbe come combattere malattie tremende (perchè tanto non si possono curare attualmente), o in passato Marconi non avrebbe scoperto la comunicazione con il telegrafo senza fili, perchè prima era impensabile.
Diciamo che la ricerca è un'entità abbastanza antipatica: se porta a risultati tutti la acclamano e la osannano, ma se non porta frutti la si vede come una perdita di tempo e risorse, dimenticando che purtroppo la ricerca non porta mai sicuramente ad un risultato positivo.
P.S: non sono un sismologo
Mercalli usava pendoli e poco più. Ora abbiamo computer, sensori, laser, satelliti, sonde di profondità, laboratori sotto alle montagne...e siamo allo stesso punto.
Un minimo di interrogativo a me sorge spontaneo....
La storia dell'uomo è disseminata di tentativi svaniti ed insuccessi.. ma anche di grandi scoperte e progresso... ottenuti spesso e volentieri solo dalla perseveranza e dall'ostinazione di pochi uomini.
Sono sicuro che quando i fratelli Wright facevano ruotare le pale del loro aereo per la prima volta... tutti i vicini fossero li a ridere dicendo che stavano sprecando tempo e soldi..
L'esempio delle previsioni del tempo col satellite ne è la prova. Un giorno magari qualcuno riuscirà a costruire un "satellite per il sottosuolo".. qualcosa che riesca a vedere sotto la crosta in maniera nitida.. che possa vedere il movimento del mantello, le infiltrazione di lava e di fango nelle crepe.. gli aumenti di pressione o tensione della crosta.. e iniziare così a capire in quelle momento ed in quale zone i fattori scatenanti di un terremoto si stanno verificando.. certo non è così semplice come fate una fotografia dall'alto e guardare che giro fanno le nuvole, che sono li comode comode da osservare.. ma fino a non molto tempo fa certo non si pensava di poter vedere quante persone e dove occupavano un edificio al piano terra grazie allo spettro infrarosso emanato dal calore corporeo rilevato da un satellite che orbita nella stratosfera..
Ritengo vi siano cose che richiedono più tempo di altre... si tratta solo di tenere duro... perchè di fatto "cosa" scatena i terremoti già lo sappiamo.. il problema è che non lo riusciamo ancora a vedere mentre accade.. e non riusciamo quindi ancora a capire a che punto è la combinazione di fattori che genererà il sisma.
Questo è auspicabile, ed è una grande speranza. Sarebbe già bene poter fare una previsione a 1/2 ore, consentirebbe di salvare la maggior parte delle vite.Lucantropo ha scritto:
Il concetto è un po' lo stesso.. solo che finchè si tratta di montagne.. possiamo vederle, osservarle e monitorarne lo spostamento, l'ingrandimento dei crepacci e capire quando sta arrivando il momento in cui il versante si staccherà definitivamente provocando frane e tsunami nell'acqua sottostante..
Credo che si tratti di attendere che la tecnologia progredisca ulteriormente.. al punto di permettere di poter eseguire le stesse rilevazioni anche su porzioni di terra che non sono alla luce del sole..
- manu
- manu
Per i sosmologi non vedo l'utilita' del loro operato dal momento che arrivano sempre dopo il disastro con le loro teorie empiriche e contraddittorie quando oramai è troppo tardi
Potrebbero o riuscirebbero almeno per una volta andare a parlare PRIMA in TV piuttosto che DOPO ?
- Addetto Stampa
Certo, osservando ed accumulando dati è solo questione di tempo riuscire ad individuare le leggi che governano ogni fenomeno, creare un algoritmo, insomma. Infatti oggi siamo in grado di dire che in quel certo punto di una galassia ci "deve" essere una stella di una certa dimensione. Che infatti poi viene "vista".
Per i terremoti mi sa che tutte le energie spese potrebbero essere ridimensionate: sono fenomeni che non sarà mai possibile prevedere, quindi per fare "solo" una analisi a posteriori si potrebbero dirottare risorse altrove, in effetti...
francesco78
- drillo65
Capisco benissimo come quella di Velvet,che reputo persona intelligente,
sia solo una provocazione,però non bisogna dimenticare
come ogni scienza sia un divenire che acquisisce solo con il passar del tempo,
dell'esperienze e delle conoscenze rigore logico e precisione.
Voglio dire,non può arrivare uno e dire "oggi fondo la scienza sismologica
e domani prevedo i terremoti al centimetro"
basti pensare a cos'era la medicina due secoli fà(salassi e poco più)
o a quello che fece una carrozza a vapore che andava più lenta dei cavalli
se avesse desistito?
- luro62
Il sismologo studia anche terremoti che non hanno effetti distruttivi. La lista che allego è la sequenza dello sciame sismico di ieri e di oggi nelle zone interessate.
n° zona sismica ora UTC ora italiana MAG prof(km) LAT - LON [size=85]
Sciame di ieri 29.05
226) Pianura padana emiliana 29/05/2012 07:18:23 29/5/2012 09:18:23 3,6 5,0 44.885, 11.062
227) Pianura padana emiliana 29/05/2012 07:13:42 29/5/2012 09:13:42 3,6 11,0 44.874, 10.934
228) Pianura padana lombarda 29/05/2012 07:12:44 29/5/2012 09:12:44 3,6 8,0 44.915, 11.085
229) Pianura padana lombarda 29/05/2012 07:11:25 29/5/2012 09:11:25 3,6 10,0 44.927, 11.110
230) Pianura padana lombarda 29/05/2012 07:09:54 29/5/2012 09:09:54 4,1 10,0 44.926, 11.036
231) Pianura padana emiliana 29/05/2012 07:07:21 29/5/2012 09:07:21 4,0 10,0 44.854, 10.992
232) Pianura padana emiliana 29/05/2012 07:00:03 29/5/2012 09:00:03 5,8 10,0 44.851, 11.086
233) Pianura padana emiliana 29/05/2012 06:15:34 29/5/2012 08:15:34 2,1 11,0 44.909, 11.462
234) Sannio 29/05/2012 05:17:37 29/5/2012 07:17:37 2,0 9,0 41.755, 14.139
235) Pianura padana emiliana 29/05/2012 04:57:35 29/5/2012 06:57:35 2,0 2,0 44.856, 11.464
236) Pianura padana emiliana 29/05/2012 04:11:31 29/5/2012 06:11:31 2,2 1,0 44.872, 11.376
237) Pollino 29/05/2012 04:04:35 29/5/2012 06:04:35 2,8 7,0 39.878, 16.112
238) Pianura padana emiliana 29/05/2012 02:12:30 29/5/2012 04:12:30 2,8 14,0 44.830, 11.244
239) Pianura padana emiliana 29/05/2012 01:27:08 29/5/2012 03:27:08 2,0 10,0 44.878, 11.628
240) Pianura padana emiliana 28/05/2012 23:49:11 29/5/2012 01:49:11 2,4 4,0 44.863, 11.111
Ultimo sciame
1) Pianura padana emiliana 30/05/2012 09:38:42 30/5/2012 11:38:42 2,4 7,5 44.849, 11.254
2) Pianura padana emiliana 30/05/2012 09:29:35 30/5/2012 11:29:35 2,6 10,0 44.823, 11.272
3) Pianura padana emiliana 30/05/2012 09:17:23 30/5/2012 11:17:23 2,4 14,0 44.865, 11.255
4) Pianura padana lombarda 30/05/2012 09:08:30 30/5/2012 11:08:30 2,8 8,0 44.936, 10.972
5) Isole Lipari 30/05/2012 09:02:43 30/5/2012 11:02:43 2,9 118,0 38.431, 14.819
6) Pianura padana emiliana 30/05/2012 08:51:08 30/5/2012 10:51:08 2,3 29,0 44.795, 10.875
7) Pianura padana emiliana 30/05/2012 08:48:48 30/5/2012 10:48:48 3,2 9,0 44.859, 11.238
9) Pianura padana emiliana 30/05/2012 08:06:19 30/5/2012 10:06:19 2,7 31,0 44.869, 10.911
10) Pianura padana emiliana 30/05/2012 08:05:07 30/5/2012 10:05:07 2,9 9,0 44.856, 11.164
11) Pianura padana emiliana 30/05/2012 07:36:24 30/5/2012 09:36:24 2,4 9,0 44.809, 11.487
12) Pianura padana emiliana 30/05/2012 07:35:02 30/5/2012 09:35:02 2,8 10,0 44.909, 11.055
13) Pianura padana emiliana 30/05/2012 07:25:11 30/5/2012 09:25:11 3,0 6,0 44.899, 11.094
14) Pianura padana emiliana 30/05/2012 07:01:32 30/5/2012 09:01:32 2,7 3,0 44.889, 10.949
15) Pianura padana emiliana 30/05/2012 06:37:10 30/5/2012 08:37:10 2,5 10,0 44.830, 11.267[/size]
Non chiedete ai sismologi la previsione. Per questo terremoto sappiamo che ha un periodo di ritorno di 500 anni pertanto è molto probabile che nel 2500 ci sarà un altro terremoto da da qui a dire il giorno e l'ora ne passa. Vi posso dire che il terremoto dell'Irpinia ha un periodo di ritorno di 20 anni e che quindi tra non molto si ripeterà ma quando, dove e di che intensità è assurdo dirlo.
Il terremoto è dato da un rilascio di energia dovuto alla rottura della crosta a seguito del raggiungimento della tensione di rottura delle due masse che collidono. Le rocce si deformano come tutto e ad un certo punto si rompono. Chi ama andare in montagna avrà visto delle rocce fatte a strati messe in verticale. Quello è l'effetto del movimento della crosta terrestre in milioni di anni. La roccia sedimentaria orizzontale si trova in verticale. I tempi geologici non sono quelli umani.
- saaBruno
francesco78 ha scritto:A me pare che ridicolizzare, sbeffeggiare e criticare il lavoro altrui senza avere alcuna conoscenza specifica sia superficiale e sgradevole, non sono un sismologo e nemmeno uno scienziato ma un briciolo di umiltà mi è rimasta.
quotodrillo65 ha scritto:Mi vedo costretto a difendere anch'io i sismologi......
Quoto anche io facendo pero' notare che in due secoli alcune malattie non si siano debellate ma anzi sono in aumento (es. cancro) e che si continui ad usare il petrolio per girare in macchina. Ma tutto sto' sbandierato progresso alla fine dove e' finito????? Non e' che ci abbiamo confidato troppo???saaBruno ha scritto:francesco78 ha scritto:A me pare che ridicolizzare, sbeffeggiare e criticare il lavoro altrui senza avere alcuna conoscenza specifica sia superficiale e sgradevole, non sono un sismologo e nemmeno uno scienziato ma un briciolo di umiltà mi è rimasta.quotodrillo65 ha scritto:Mi vedo costretto a difendere anch'io i sismologi......
