900NG - Motorino capote sostituito
JamesDean
Finalmente, con la bella stagione, mi sono deciso a fare aggiustare la mia capote, che soffriva di quel problema congenito a tutte le 900ng al motorino del carter .
Il motorino nuovo costa sui 1200 euro mi pare, ma vi avevo già detto tempo fa che il mio meccanico (De Lorenzi), specializzato in Saab anni 90, rigenera questi motorini, e pertanto ne ho montato uno rigenerato al costo neanche eccessivo di 400 euro. Il mio glie l'ho lasciato e se lo mette apposto con calma, quello che mi ha montato non dovrebbe più rompersi secondo lui, in quanto le parti fragili sono state sostituite, e comunque nella peggiore delle ipotesi dice che me lo ri-cambierà gratis.
Il funzionamento ora è perfetto, per chi fosse interessato posso darvi il numero del meccanico, che si trova a Limena, a 5 km da Padova..
Re: Motorino capote sostituito
JamesDean ha scritto:Finalmente, con la bella stagione, mi sono deciso a fare aggiustare la mia capote, che soffriva di quel problema congenito a tutte le 900ng al motorino del carter .
- Pietro7
Riguarda TUTTE le ng900?!?!? :§ Fammi dare una grattata!JamesDean ha scritto:Finalmente, con la bella stagione, mi sono deciso a fare aggiustare la mia capote, che soffriva di quel problema congenito a tutte le 900ng al motorino del carter .
Con permesso...
P.S. Non si potrebbe mettere su una 900 il motorino della 9-3?
Il sistema della 9.3 è totalmente diverso da quello della 900.Pietro7 ha scritto:Riguarda TUTTE le ng900?!?!? :§ Fammi dare una grattata!JamesDean ha scritto:Finalmente, con la bella stagione, mi sono deciso a fare aggiustare la mia capote, che soffriva di quel problema congenito a tutte le 900ng al motorino del carter .
Con permesso...
Comunque adesso ogni volta che apri la capote, lo farai solo se ne varrà veramente la pena, vero?
- Pietro7
No no! La macchina va vissuta. Se si rompe qualcosa, amen, se si può si sistema. Non sono il tipo che la copre con l'impermeabile...cerry83 ha scritto:Il sistema della 9.3 è totalmente diverso da quello della 900.Pietro7 ha scritto:Riguarda TUTTE le ng900?!?!? :§ Fammi dare una grattata!JamesDean ha scritto:Finalmente, con la bella stagione, mi sono deciso a fare aggiustare la mia capote, che soffriva di quel problema congenito a tutte le 900ng al motorino del carter .
Con permesso...
Si è vero...non ci si può fasciare la testa prima di averla rotta...va bene la prudenza, ma c'è un limite!!!Pietro7 ha scritto: No no! La macchina va vissuta. Se si rompe qualcosa, amen, se si può si sistema. Non sono il tipo che la copre con l'impermeabile...
cerry83 ha scritto:Si è vero...non ci si può fasciare la testa prima di averla rotta...va bene la prudenza, ma c'è un limite!!!Pietro7 ha scritto: No no! La macchina va vissuta. Se si rompe qualcosa, amen, se si può si sistema. Non sono il tipo che la copre con l'impermeabile...
io se avessi la cabrio la tenerei sempre aperta e la coprirei con l'impermeabile = due piccioni con una cabrio
JamesDean
Boh, diciamo che sei l'unico con la 900 gm cabrio su questo forum a cui non è successo, comunque taccio per non portare sfiga!Pietro7 ha scritto:
Con permesso...
Il movimento della 93 è elltro-idraulico, quello della 900 è elettrico e basta. :°
JamesDean
Io ho deciso che per scongiurare altre sciagure attuerò il movimento massimo due volte al giorno, una per aprire la mattina e una per chiudere la sera....cerry83 ha scritto: Comunque adesso ogni volta che apri la capote, lo farai solo se ne varrà veramente la pena, vero?
- yello
non ho mai sentito di un kit di rinforzo originale Saab.. magari prova a chiedere alla tua concessionaria se ne sanno qualcosa...
quik1968
Ciao, ormai io ho perso dei giorni con la mia 9.3 del 98 come potrai vedere.. con motorini ingranaggi e altro, oggi riprovo ma mi sa che è meglio che tu mi dia il numero di questo meccanico di limena che cosi gliela porto..JamesDean ha scritto:Io ho deciso che per scongiurare altre sciagure attuerò il movimento massimo due volte al giorno, una per aprire la mattina e una per chiudere la sera....cerry83 ha scritto: Comunque adesso ogni volta che apri la capote, lo farai solo se ne varrà veramente la pena, vero?
se puoi mandarmi il numero ti ringrazio.
ciao.
Tieni presente che la Capote della 9.3 è diversa in moltissime parti rispetto a quella della 900 comunque.
- joebananajoe
Trunks
io in tutta quest'estate l'avro aperta al max dieci volte.....JamesDean ha scritto:Io ho deciso che per scongiurare altre sciagure attuerò il movimento massimo due volte al giorno, una per aprire la mattina e una per chiudere la sera....cerry83 ha scritto: Comunque adesso ogni volta che apri la capote, lo farai solo se ne varrà veramente la pena, vero?
diciamo ke quando so ke devo stare fuori solo una mezz'oretta la lascio sempre kiusa...... oppure quando devo uscire per andare in un posto e parkeggiarla...la lascio kiusa...
lo so, forse sono un esagerato
- yello
Eccomi,sono appena tornato dalla Aerocar di VR,con le informazioni direttamente dalla "fonte".yello ha scritto:Ho sentito oggi,che essiste un kit di staffette e rinforzi originali dalla SAAB,che dovrebbe costare intorno 30-40 €.Una volta montati,non si rompe motorino piu....e vero?
Il mio funziona benissimo...ma prevenzione non basta mai.....
Il kit di rinforzo per il motorino carter costa 5 € !!!
E manodopera che costa 200 €...
In ogni caso pero,costera meno di riparazione.Mi hanno detto,che non hanno mai avuti problemi con i carter,una volta montato il kit.
Cara prevenzione,ma sono io che ho voluto il cabrio...
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Pietro7
Molto interessante! Anche se continuo a essere tra i fortunati, con le mie decine di aperture e chiusure giornaliere!yello ha scritto:Eccomi,sono appena tornato dalla Aerocar di VR,con le informazioni direttamente dalla "fonte".yello ha scritto:Ho sentito oggi,che essiste un kit di staffette e rinforzi originali dalla SAAB,che dovrebbe costare intorno 30-40 €.Una volta montati,non si rompe motorino piu....e vero?
Il kit di rinforzo per il motorino carter costa 5 € !!!![]()
E manodopera che costa 200 €...![]()
noce97
Ciao James,
mi dici come posso contattare il Tuo meccanico De Lorenzi e (sopratutto) di dov'è?
Noce
Noce
