Cosa buffa
alex_drago
Cosa buffa
#1 Messaggio da leggere da alex_drago »
Chiedo a voi i più esperti di altra gente, se non mi funziona più il telecomando della mia 9-5 ed non ho il secondo telecomando cosa poso fare, alla Saab di Monza mi hanno detto che devo cambiare tuta la centralina della chiusura che costa sui 350 o 400 Euri maledetti. Secondo voi poso sistemare il vecchio telecomando?
Re: Cosa buffa
alex_drago ha scritto:Chiedo a voi i più esperti di altra gente, se non mi funziona più il telecomando della mia 9-5 ed non ho il secondo telecomando cosa poso fare, alla Saab di Monza mi hanno detto che devo cambiare tuta la centralina della chiusura che costa sui 350 o 400 Euri maledetti. Secondo voi poso sistemare il vecchio telecomando?
non è che hai solo le pile scariche?? :)
Se non sono le pile scariche ed è il telecomando che è rotto ne pui comprare un altro (io l'ho fatto) alla "modica" cifra di 105 euro. Loro poi te lo riprogrammano. Col numero di telaio della macchina riescono a far venir giù dalla svezia un telecomando "vergine" con la chiave giusta per la tua macchina. Poi il telecomando va programmato ma ci mettono 5 minuti scarsi.
cerry83 ha scritto:Se non sono le pile scariche ed è il telecomando che è rotto ne pui comprare un altro (io l'ho fatto) alla "modica" cifra di 105 euro. Loro poi te lo riprogrammano. Col numero di telaio della macchina riescono a far venir giù dalla svezia un telecomando "vergine" con la chiave giusta per la tua macchina. Poi il telecomando va programmato ma ci mettono 5 minuti scarsi.
o se no ti compri un bel piede di porco e...
#5 Messaggio da leggere da viggen »
DAVERO NN è CHE è la batteria?fai un po di prove che ne so stacca la batteria del auto pe 30min,quei prezzi so un po esagerati!!
alex_drago
#6 Messaggio da leggere da alex_drago »
A me la cosa buffa e che secondo loro se non ho il secondo telecomando (funzionante penso) non riescono a darmi uno nuovo per che non hanno i codoci.
alex_drago ha scritto:A me la cosa buffa e che secondo loro se non ho il secondo telecomando (funzionante penso) non riescono a darmi uno nuovo per che non hanno i codoci.
No ti assicuro che è una cavolata. Stanno cercando di fregarti. Cambia assistenza.
alex_drago
#8 Messaggio da leggere da alex_drago »
E la prima volta che vado da loro ma mi sa che e anche l’ultima , e io che pensavo che erano seri! Cmq stamattina mi a chiamato mia mama e mi a detto che hanno trovato il secondo telecomando sono andato a prenderlo ed funziona solo che a il pulsante per l’apertura delle porte mancante o roto quindi con quel telecomando riesco solo ad aprire il portabagagli e chiudere la macchina.
Sicuramente stanno dicendo una balla, i codici dei telecomandi, e l'orma della chiave sono memorizzate in un database della Saab colegate al numero di telaio della tua auto.... se tu ordini un telecomando o una chiave... non dovresti fare altro che andare a ritirarli perfettamente funzionanti pronti e giusti. non è che bisogna fare il duplicato della chiave che hai già dal ferramenta o leggere le frequenze del vecchio telecomando per ricopiarle nuove su un altro. ma figuriamoci! :x
Lucantropo ha scritto:Sicuramente stanno dicendo una balla, i codici dei telecomandi, e l'orma della chiave sono memorizzate in un database della Saab colegate al numero di telaio della tua auto.... se tu ordini un telecomando o una chiave... non dovresti fare altro che andare a ritirarli perfettamente funzionanti pronti e giusti. non è che bisogna fare il duplicato della chiave che hai già dal ferramenta o leggere le frequenze del vecchio telecomando per ricopiarle nuove su un altro. ma figuriamoci! :x
No in realtà "l'orma" della chiave è nel database, i codici no. Deve riprogrammare il telecomando col tech2 insieme alla centralina della macchina. Se i telecomandi sono più di uno vanno programmati assieme.
Infatti se perdi una chiave (con telecomando), puoi far riprogrammare il telecomando che ti è rimasto, in modo che quello perso non funzioni più.
Comunque è un'operazione da 5 minuti....altro che centraline da sostituire...
alex_drago
#11 Messaggio da leggere da alex_drago »
Si vede che programmando un nuovo telecomando non guadagnano abbastanza, invece se cambiano la centralina si!
#12 Messaggio da leggere da AlexVE »
alex_drago ha scritto:E la prima volta che vado da loro ma mi sa che e anche l’ultima , e io che pensavo che erano seri! Cmq stamattina mi a chiamato mia mama e mi a detto che hanno trovato il secondo telecomando sono andato a prenderlo ed funziona solo che a il pulsante per l’apertura delle porte mancante o roto quindi con quel telecomando riesco solo ad aprire il portabagagli e chiudere la macchina.
fai come facio io di solito... di 2 pezzi rotti ne faccio uno di sano :))
alex_drago
#13 Messaggio da leggere da alex_drago »
E ma io gia faccio fatica a capire la meccanica, figuriamoci di sistemare un telecomando cosi fragile. Io da due rotti ne faccio cinque, sai quando l’ho rimetto a posto mi avanzano sempre i pezzi. :))
cerry83 ha scritto: No in realtà "l'orma" della chiave è nel database, i codici no. Deve riprogrammare il telecomando col tech2 insieme alla centralina della macchina. Se i telecomandi sono più di uno vanno programmati assieme.
Ah, quindi ogni volta ti scrivono un codice nuovo random? non riprogrammano il nuovo telecomando con il vecchio codice che l'auto ha sempre avuto?
no non possono...è una questione di sicurezza
Pietro7
#16 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Ma visti i prezzi in ballo, non converrebbe cambiare completamente l'antifurto con uno aftermarket?
alex_drago
#17 Messaggio da leggere da alex_drago »
Aspettate che o fatto un po’ di confusione, si se perdo il telecomando mi sembra giusto di cambiare i codici di tuta la macchina ma se mi si e rotto per che gli devo cambiare, non si può fare il nuovo telecomando con i vecchi codici?
alex_drago ha scritto:Aspettate che o fatto un po’ di confusione, si se perdo il telecomando mi sembra giusto di cambiare i codici di tuta la macchina ma se mi si e rotto per che gli devo cambiare, non si può fare il nuovo telecomando con i vecchi codici?
no non si può. Loro possono solo cambiare i codici attuali, non possono sapere quali siano i codici attuali e metterli sul nuovo telecomando.
alex_drago
#19 Messaggio da leggere da alex_drago »
Però se ho il secondo telecomando funzionante con solo due pulsanti secondo voi si po’ copiare il codice da uno al altro?
#20 Messaggio da leggere da AlexVE »
alex_drago ha scritto:Però se ho il secondo telecomando funzionante con solo due pulsanti secondo voi si po’ copiare il codice da uno al altro?
solitamente un negozio che fa le copie delle chiavi ben fornito ha il KEYCOPIER, un affare che riceve i segnali del telecomando originale e li ricopia su un telecomando nuovo, anche se ha i codici random. Non so e il tuo telecomando va solo un pulsante, l'altro forse semplicemente non va perchè non riesci a schiacciarlo perche manca il pulsantino? se è questo non doverebbe essere un problema, anche con uno stuzzicadenti dovresti riuscire a cliccare il contatto
Visitano il forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] e 2 ospiti
