9-3OG - Cicalino frecce
slowtrain
#1 Messaggio da leggere da slowtrain »
ho letto altri topic sul cicalino frecce, ma si parlava di vari strumenyi che non funzionavano e quindi si intuiva la DICE, ma solo il cicalino intermittente frecce, e le frecce funzionano che puo essere???? :o( :o( :o( :o( :o(
Re: cicalino frecce 93OG
Il tic-tac acustico proviene dall'altoparlante del SID.
gcioni
Re: 9-3OG - Cicalino frecce
#3 Messaggio da leggere da gcioni »
Anche io lo stesso problema, non funziona il cicalino per nulla neanche per il cabrio o cinture. Sara' rotto ?
Luspreck
#4 Messaggio da leggere da Luspreck »
Per le cinture non c'è nessun allarme acustico... c'è solo la scritta Fasten belt
C'è quando accendi il quadro, se non ti sei ancora allacciato la cintura fa una serie di "bong, bong, bong"... non so bene quanti, non ricordo.. penso 5-6... se la tua non lo fa dev'essere stato disabilitato da SID.
Comunque è tutta roba che proviene dall'altoparlante del SID quindi probabile che sia rotto quello.
gcioni
#6 Messaggio da leggere da gcioni »
Quelli della saab di xxx e xxxxxx attaccando il tech2 mi hanno detto che non si disabilita secondo voi e' vero ? Perche se cosi fosse allora o e' il cicalino rotto o non saprei.
Se "si è disabilitato", perchè non te l'hanno "riabilitato" ?
Luspreck
#8 Messaggio da leggere da Luspreck »
Lucantropo ha scritto:C'è quando accendi il quadro, se non ti sei ancora allacciato la cintura fa una serie di "bong, bong, bong"...
L'avevo completamente dimenticato :o(
gcioni
#9 Messaggio da leggere da gcioni »
In effetti alla saab non erano convinti se si potesse disabilitare o meno e smanettando con il tech2 a quanto pare non hanno trovato nessun menu al rigiardo.
Dunque in questo scenario di dubbio lo chiedo di nuovo a voi, e' possibile abilitarlo / disabilitarlo ?
slowtrain
#10 Messaggio da leggere da slowtrain »
tornando al ta-tac del sid, il mio funziona solo a freddo, la mattina funziona con le frecce e con capotte ecc. in pieno sole non funziona più. falso contatto con il sid?
#11 Messaggio da leggere da viggen »
di solito si rompe l altoparlate montato all interno del sid
slowtrain
#12 Messaggio da leggere da slowtrain »
esiste la possibilità di cambiare solo il cicalino ( altoparlante) del Sid, ovvero e sempre connesso con il circuito flat scollato che fa mancare i pixel?
#13 Messaggio da leggere da viggen »
penso proprio si possa cambiare tranquillamente
gcioni
#14 Messaggio da leggere da gcioni »
Io lo ho smontato il piccolo altoparlante si cambia tranquillamente non ha nessuna relazione con il cavo flat scollato. Infatti provero' a farlo e via.
slowtrain
#15 Messaggio da leggere da slowtrain »
oltre che ad estrarlo, ( il sid naturalmente) e facilmente visibile e smontabile il cicalino,senza mettere mano ad altro? avete foto?
#16 Messaggio da leggere da viggen »
si è un autoparlante piccolino ti 2/3 cm di diametro,piu che altro bisognerebbe trovarlo in commercio
slowtrain
#17 Messaggio da leggere da slowtrain »
viggen ha scritto:si è un autoparlante piccolino ti 2/3 cm di diametro,piu che altro bisognerebbe trovarlo in commercio
grazie ci provo >:] >:]
slowtrain
#18 Messaggio da leggere da slowtrain »
l'altoparlante a freddo funziona, ( mattino presto) appena riscalda auto non funziona più.! appena smontato e funziona da solo.
slowtrain
#19 Messaggio da leggere da slowtrain »
risolto >:] >:] ,mi è bastato rifare le saldature, senza sostituire il cicalino. e funziona.
