Pagina 1 di 3
9-3OG - Pompa benzina [Risolto]
Inviato: giovedì 28 giugno 2012, 18:24
da Luspreck
Vorrei cambiare la pompa della benzina che inizia a darmi segni di stanchezza (anche se prevalentemente vado a GPL) e ho trovato questa:
http://www.neobrothers.co.uk/petrol-fue ... dreb7m7ql6 non originale... Ma secondo voi va bene? Mi sembra totalmente diversa dall'originale guardando la foto.
Questa è l'originale usata:
http://www.neobrothers.co.uk/used-compl ... dreb7m7ql6
Re: 9-3OG Pompa benzina
Inviato: giovedì 28 giugno 2012, 22:41
da MeloCore
Ciao.
Ma senti rumori strani?
Su PFS mettono la stessa foto della genuine di Neo Bros.
Però scrivono che l'alterrnativa è un kit... Prova a chiedere direttamente a loro.
P.S.
Immagino tu abbia visto il prezzo del nuovo
Inviato: giovedì 28 giugno 2012, 23:12
da Luspreck
Nessun rumore sospetto però l'auto strattona di brutto quando vado a benzina e stenta a partire quando è ferma per lungo tempo, mentre quando è ferma per poco, parte subito perché c'e ancora del GPL nel circuito.
Ho 3 alternative: comprare quel kit o non so cosa da Neobros (ho chiesto a loro delle delucidazioni e domani dovrebbero rispondermi), oppure potrei prenderne una usata sempre da loro (ma la cosa non mi convince anche perché è un componente che sulle Saab si guasta facilmente, quindi non so quanto potrebbe durare), o in alternativa comprare quella aftermarket su PSF che però ha anche il suo bel costo!
Per il momento aspetto domani e vedo cosa mi dicono quelli di Neobros...
Inviato: venerdì 29 giugno 2012, 0:24
da autoeconomo
Luspreck ha scritto:è un componente che sulle Saab si guasta facilmente
Dici?
Fossi in te la prenderei nuova, così sei tranquillo almeno per i prossimi 150.000km.
Inviato: venerdì 29 giugno 2012, 6:34
da Luspreck
autoeconomo ha scritto:Luspreck ha scritto:è un componente che sulle Saab si guasta facilmente
Dici?
Infatti la vorrei nuova e non originale
Inviato: venerdì 29 giugno 2012, 10:58
da saaBruno
allora praticamente sono la stessa cosa, solo che nella prima inserzione cè solo la pompa elettrica in vendita, nella seconda tutto il blocco e supporto che va ad immersione nel serbatoio. è inutile cambiarlo, il pezzo che si "stanca" con gli anni è il motore elettrico e gli accoppiamenti delle giranti interni al motorino, secondo me sono soldi buttati cambiare tutto.
tanto quando apri a tirare fuori il motorino dal supporto di plastica ci vogliono due minuti.
secondo me è una spesa inutile anche prenderla originale... se riesci a capire il codice equivalente bosch prendi lo stesso pezzo e lo paghi la metà (mica le produce saab!
) oppure ci sono alcune pompe compatibili che sono ugualmente buone.
io per la 900 la presi commerciale da swedenteile ed è silenziosissima.
Inviato: venerdì 29 giugno 2012, 11:03
da saaBruno
https://ssl.kundenserver.de/shop.schwed ... be07abbb5d
senno qua: lho presa da loro per la volvo e trattano una marca che mi avevano consigliato (ma di cui non ricordo il nome)
http://www.iniezione24.it/index.php?ite ... og&lang=it
(io prenderei dall'ultimo)
Inviato: venerdì 29 giugno 2012, 11:04
da saaBruno
ps va benissimo anche quella di neobros è !
Inviato: venerdì 29 giugno 2012, 11:29
da Luspreck
Grazie mille Bruno
Quindi non è difficile smontare il motorino da tutta la carcassa?
Inviato: venerdì 29 giugno 2012, 11:43
da saaBruno
Luspreck ha scritto:Grazie mille Bruno
no quello no, il difficile è tirare fuori il gruppo pompa dal serbatoio (mi sembra che nella 9.3 vada smontato il serbatoio, mentre per le 900 e altre cè una botola sul pianale del bagagliaio)
Inviato: venerdì 29 giugno 2012, 12:41
da Luspreck
Perfetto grazie ancora
Inviato: lunedì 2 luglio 2012, 13:34
da Luspreck
Di cosa potrei avere bisogno quando vado a scendere il serbatoio e cacciare la pompa? Il manicotto del bocchetto potrebbe essere da cambiare.. Dove posso trovarlo? Inoltre ci sono delle guarnizioni sull'alloggiamento della pompa che dovrei sostituire e non sono comprese nel kit di Neobros?
Inviato: lunedì 2 luglio 2012, 19:26
da Luspreck
Qualcuno che ha il WIS potrebbe darmi conferma sulla procedura da seguire per arrivare alla pompa? Non è che ci sono delle botole sotto i sedili o qualche altro accesso? Altrimenti scendo il serbatoio.....
Inviato: lunedì 2 luglio 2012, 19:39
da jpm
Sulla mia non c'è nessuna botola e bisogna smontare il serbatoio, non credo che la 9-3 cabrio sia molto diversa.
Anche se ci fosse sono sicuro che ci si metta meno tempo con il serbatoio giù!
Inviato: lunedì 2 luglio 2012, 20:32
da Adrian
Inviato: lunedì 2 luglio 2012, 21:38
da jpm
Adrian, non credo che Luspreck voglia tagliare la moquette e la lamiera sotto al sedile posteriore
Basta una piccola perdita per riempire l'abitacolo di vapori di benzina attraverso i suoi piccoli fori...
... figuriamoci con quell'apertura infernale proprio sopra la pompa
Inviato: lunedì 2 luglio 2012, 22:30
da Luspreck
Grazie per l'interessamento Adrian ma preferisco togliere il serbatoio
Me la devo conservare bene la mia vecchia
Re: 9-3OG - Pompa benzina
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 9:29
da Adrian
si,si...lo so...!
Avevo messo il link più che altro per la curiosità !
Se poi, come avete visto c'è gente che l'ha fatto...magari a lavoro finito, coprendo in qualche modo l'apertura...!
Inviato: sabato 4 agosto 2012, 13:01
da Luspreck
Ieri ho fatto sostituire la pompa della benzina dal mio meccanico.. adesso l'auto, che prima impiegava qualche secondo per mettersi in moto, parte all'istante! Però è uscito fuori un'altro problema... L'indicatore della benzina adesso è fisso sulla riserva
Attualmente ci ho messo circa 30 litri ma il risultato è sempre lo stesso! Secondo voi può essere che il galleggiante si sia bloccato oppure potrebbe essere un problema con qualche contatto elettrico che ha a che fare con la pompa?
Inviato: sabato 4 agosto 2012, 13:16
o il meccanico ha fatto casino col galleggiante, oppure potrebbe essere necessario ritararlo, magari con il Tech2, visto che comunque è un componente che alla fine lavora con l'elettronica dell'auto..
