Lavaggio frangivento ?
paolo
#1 Messaggio da leggere da paolo »
Buongiorno a tutti.
Vorrei un consiglio da Voi.
Ho acquaistato usato il frangivento per la mia SAAB 9-3 cabrio aero del 2005, vorrei lavare la rete senza correre il rischio di rovinarla. Sapreste dirmi coem fare e che prodotto usare.
Vi ringrazio.
Paolo
Re: LAVAGGIO FRANGIVENTO SAAB 9-3
Io la lavo nella vasca da bagno con il soffione della doccia a massima potenza (non è abbastanza forte da rovinarla, neanche lontanamente).
Ti consiglio anche di dotarti di una spazzolina a setole morbide con cui dare una strofinatina alla rete usando del sapone neutro... non hai idea di quanto smog può venire fuori da quella retina li..
Suggerimento: se riesci a mettere qualcosa sul fondo della vasca, come un telo di plastica o altro eviti di dover poi lavare via dalla vasca lo smog che si deposita e si attacca, che va poi strofinato via a sua volta.
Se hai un cortile dove puoi farlo meglio ancora.. :)
paolo
#3 Messaggio da leggere da paolo »
Grazie Luc (Presidente) per la cordiale, gentile e delucidante risposta.
Domanda: se sulla tela spruzzo dello sgrassante, tipo sapone di marsiglia, si rovina?
il sapone sulla tela lo passo con una spugna?
La lavo nella doccia e poi la sciacquo.
Ancora grazie.
Paolo
Guarda, io ho sempre usato il normale sapone liquido per le mano.. un po' di pressioni per spargerlo sulla tela e poi con una spazzolina a setole morbide l'ho steso ed ho strofinato su tutta la superficie... poi risciacquo con il soffione.. volendo se è molto sporco rripeti più volte.
Direi che anche spruzzare va benissimo.. l'importante è che non sia un sapone che fa scolorire perchè altrimenti,, essendo nero, ti diventa viola! :D se usi un sapone per capi di abbigliamento sicuramente va bene.. specie se per quelli scuri/neri.. in fondo parliamo di tessuto...
paolo
#5 Messaggio da leggere da paolo »
PERFETTO!!!!!!!!!!!
Userò il sapone per capi neri. Ottimo consiglio. Sei grande.
Lo diluisco e lo spruzzo, poi con la spugna elo spazzolino lavo il tutto.
TI ringrazio di cuore. Ti farò sapere come è il risultato.
Un abbraccio.
Paolo
paolo
Re: Lavaggio frangivento ?
#6 Messaggio da leggere da paolo »
Buongiorno a tutti.
Grazie Luc,
ho fastto come da Te consigliatomi, ottimo risultato.
Non è uscita tanta acqua nera, in effetti è tenuto benissimo, sembra nuovo.
Ancora grazie dei tuoi preziosi consigli.
Saluti.
Paolo
#7 Messaggio da leggere da ZioTom »
Pulito anche io ieri, ed usandola molto a tetto aperto un po' sporco lo era :)
Canna dell'acqua in giardino, vasca per contenerlo, spugnetta morbida et voilà :)
Io non lo lavo da un pezzo, ho quasi paura di vedere cosa viene fuori.. :D :D Ma è anche vero che ci faccio molta meno strada di un tempo per cui sarà tutto in relazione..
meno male che non è biege ! :D :D
