PC danneggiato
PC danneggiato
Ciao a tutti oggi mi hanno recapitato un pacco con una workstation che ho acquistato usata e revisionata la quale doveva avere come sistema operativo win XP pro ma dopo aver aperto il pacco ...sorpresa... nonostante il collo fosse in buono stato il PC è devastato, sembra abbia preso una botta su uno spigolo talmente forte che ha piegato l'intero cabinet. Sono riuscito a rimetterlo insieme e all'accensione uno dei due monitor sfarfalla dando un'immagine a tutta colorata traballante e il secondo monitor funziona correttamente. Inoltre non si avvia mostrando il messaggio "sistema operativo non riconosciuto"....è irrecuperabile o posso sperare che reinstallando il sistema operativo possa funzionare ? :[[
Cio' ovviamente nell'eventualita' che quel testa di quiz che l'ha imballato malamente si accontenti di beccarsi un feedback negativo per non sostituirmelo :[[ :[[ :[[ :[[
Re: PC danneggiato
Mi viene da pensare che nell'urto il case piegato abbia danneggiato la scheda video... e forse anche il disco fisso.. sono vicini alla zona dell'impatto per caso?
Anche se, in caso di danneggiamento del disco fisso proprio non avrebbe dovuto rilevartelo... invece seho ben capito te lo rileva, ma ti dice che è vuoto (magari si sono dimenticati di installarti l'OS).
Re: PC danneggiato
Il disco fisso montato e spento, di solito, non rischia niente con le botte.
Controlla che le memorie e le schede stiano al proprio posto, sono molto sensibili ai falsi contatti.
Fai così: togli e rimetti ogni singolo connettore ed ogni singola scheda e riprova.
Re: PC danneggiato
:[[ la scheda video era a spasso insieme alla ventola all'interno del cabinet, la botta le aveva fatte uscire dalle sedi :[[ Il colpo l'ha preso nello spigolo inferiore (sul lato post.) talmente forte che si è deformato il cabinet al punto tale che la deformazione è arrivata pure in alto dove sono tutte le connessioni posteriori che sono parzialmente ostruite infatti per connetterlo ho dovuto smontare un pannellino.
Sti rincoglioniti di venditori hanno imballato un pc da 20kg in uno scatolone con una sfoglia di materiale da imballo spesso 2 cm risicatissimo e piuttosto morbido, un pezzo sul fondo ed un altro pezzo sul pannello superiore, senza null'altro intorno poi la fortuna ha voluto che a qualcuno di quegli altri rincoglioniti che hanno maneggiato il pacco durante il trasporto gli sia caduto a terra e voila' .... la frittata è fatta....n'ce' fine alla sfiga. Domattina provo a staccare tutto e ricollegare per bene tutti i connettori :[[ :[[ :[[
Re: PC danneggiato
Allora ho fatto un po di prove ed il responso è che l'HD è rotto, infatti ho pescato un altro HD in giro per l'ufficio e con quello il pc funziona. Ma ora non ho tutti i drivers dell'hardware :$ da quanto dicono rimborsano il venditore che ha spedito e lui poi rimborsera' me (essendo tedesco ci sono buone speranze) poi se il pc rimane a me ho fatto un'affare :D :D :D
Re: PC danneggiato
Testato...non funziona manco a calci alla prima prova di sabato sembrava che andasse bene solo che non si connetteva ad internet per via della mancanza dei suoi driver rimasti sull'HDoriginale, invece alla seconda prova ha cominciato a sfarfallare di brutto, la scheda video è ko perchè fa vedere migliaia di pixel bruciati su un monitor, sul secondo monitor invece si vede un mischione di colori traballanti ed alla fine manco quelli, s'è spento proprio... poi una volta avviato cliccando sull'icona dell'user si resetta e riparte ripetendo la cosa all'infinito...mi è sembrato di capire che il trauma è stato troppo forte per lui :D infatti me ne sono comprato altri due cosi' almeno uno mi dovrebbe arrivare sano e salvo :D :D :D
