AZZERARE INFO DI SERVIZIO
neurosaab
#2 Messaggio da leggere da neurosaab »
ma il tagliando lo hai fatto in un centro assistenza saab???
Re: AZZERARE INFO DI SERVIZIO
andreamiandro ha scritto:CIAO , HO FATTO IL TAGLIONDO DEI 30000 KM SULLA MIA SAAB 9.3 150 CV , HO SPESO 200 EURO.
SOLO CHE TORNATO A CASA SONO ANDATO A VEDERE IL PROX TAGLIANDO SUL COMPUTER DELL'AUTO, MA MI INDICA CHE SONO RIMASTI 0 GIORNI E CHE LA QUALITA' è DEL 34%.
CIOE' PRATICAMENTE COME PRIMA DEL TAGLIANDO......
O SI SONO SCORDATI DI AZZERARE IL COMPUTER O NON MI HANNO FATTO IL TAGLIANDO....
CMQ QUALCUNO SA' COME POSSO FARLO DA SOLO???
SE VADO A VEDERE LE INFO DI SERVIZIO MI DA SOLO L'OPZIONE "OK" E MI RITORNA AL MENU.
Se hai un tasto "clear" tienilo premuto un bel po'...tipo 10-15 secondi
solosaab
#5 Messaggio da leggere da solosaab »
secondo me non ti hanno resettato il sid...
la mia sta funzione non ce l'ha.... o forse non me ne sono mai accorto io...
da dove si vede???
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
#6 Messaggio da leggere da ecodrive »
Mi era successa la stessa cosa in occasione del primo tagliando. Mi accorsi subito e chiamai il meccanico, che smanettò un po' col sid, ma non ho capito come fece a resettarlo.
neurosaab
#7 Messaggio da leggere da neurosaab »
torna in saab che te lo resettano con il tech2
#8 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
il tasto clear è solo per "resettare" lo stile di guida...in particolare,per i consumi ecco...ma non per resettare il tagliando al prossimo.
Anche perchè la sonda che rileva la QUALITà d'olio nel motore...è lei a deciderlo.
Se nuovo,da sè,dovrebbe dire olio al 100 o 90%....
personalmente,avrei dei dubbi sul tagliando eseguito.
neurosaab
#9 Messaggio da leggere da neurosaab »
l unico modo per azzerare è portarla in assistenza...
torna dove ti hanno fatto il tagliado..
neurosaab
#10 Messaggio da leggere da neurosaab »
Seba9-3 ha scritto:il tasto clear è solo per "resettare" lo stile di guida...in particolare,per i consumi ecco...ma non per resettare il tagliando al prossimo.
non cè una sonda che controlla lo stato dell olio.... è la centralina che in base ai km e altri fattori percepisce lo stato della qualità dell olio.
hgsdis
#11 Messaggio da leggere da hgsdis »
Ma dove hai fatto il tagliando? Il prezzo è ottimo! Ciao Fabrizio
FedeAero
#12 Messaggio da leggere da FedeAero »
neurosaab ha scritto: non cè una sonda che controlla lo stato dell olio.... è la centralina che in base ai km e altri fattori percepisce lo stato della qualità dell olio.
Ne sei proprio sicuro sicuro? Te lo chiedo perchè io ho visto la qualità dell'olio elevarsi di qualche punto dopo aver effettuato un rabbocco... il che farebbe pensare che in effetti un sensore ci sia...
#13 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
che io sappia,..ma proverò a verificare meglio dai disegni e EPC Saab..c'è proprio una sonda specifica che analizza semplicemente e solamente l'olio.Dalla viscosità e particelle che presenta.infatti..uno con la stessa auto,ma andatura molto blanda,può avere il tagliando più distante di uno che la tira spesso magari in autostrada...
#15 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
ma alla fine...hai sistemato il discorso della % dell'olio?..che t'hanno detto?
Seba9-3 ha scritto:che io sappia,..ma proverò a verificare meglio dai disegni e EPC Saab..c'è proprio una sonda specifica che analizza semplicemente e solamente l'olio.Dalla viscosità e particelle che presenta.infatti..uno con la stessa auto,ma andatura molto blanda,può avere il tagliando più distante di uno che la tira spesso magari in autostrada...
Questo non significa che ci debba essere una sonda...potrebbe essere il sid a tenere in considerazione tutti questi parametri...
Ma poi scusate, io sulla 9.5 non ho nemmeno la spia che mi dice che ho poco olio (sulla 9000 c'è) e voi avete addirittura una sonda??? :(
#17 Messaggio da leggere da Luca69 »
Probabilemnte ti compare una scritta sul SID se c'é poco olio :)
No...non compare nulla...solo sulle diesel....che bastardi! Roba da matti...rispetto alla 9000 hanno tolto un sacco di comodità. Poi fosse facile andare a vedere quanto olio c'è...devi farlo a macchina calda, dopo 2-5 minuti che l'hai spenta e dall'asta è praticamente impossibile vedere il livello dell'olio...mah
#19 Messaggio da leggere da Luca69 »
Vuoi dire che se resti senza olio il SID non dice nulla?!?! Non ci posso credere!
Spero vivamente che tu non debba MAI verificare se effettivamente é cosí :!
Si esatto...perché a te dice qualcosa? Hai un diesel?
