9-3NG - Coprifreno dischi anteriori
#1 Messaggio da leggere da GheSo »
Qualcuno sa come si toglie il coprifreno dei dischi? Intendo quell'elemento metallico poco più grande del disco che lo contiene ( dovrebbe fungere da parapolvere).
E' semplicemente fissato con dei bulloni dietro il mozzo o bisogna togliere anche quest'ultimo?
Re: Coprifreno dischi anteriori
Si, devi smontare anche il mozzo!
Il wis lo chiama "scudo del freno" e per sostituirlo rendo necessario rimuovere anche il mozzo .
Non sempre è necessario smontare il mozzo.. se sviti i bulloni e la padella vien via è fatto.. 8)
Per padella intendi il disco?
no, intendo quella specie di padella che sta dietro al disco.. quel "piattello" di metallo di cui parla Gheso, solo che non so come chamarli.. il disco è il disco.. :))
Ha,il parasassi :)
Ma per toglierlo il disco non va smontato?
non è detto, dipende com'è fatto, spesso si può solo sfilare senza dover smontare nient'altro, semplicemente svitando le due viti che lo tengono in sede.. (come sulle 9-3OG se non ricordo male).
Ecco,
le due viti che lo tengono in sede si trovano dietro al mozzo, quindo ... 8) 8)
Si ma steoricamente si arriva alle due viti dietro senza toccare il disco.
Bisogna vedere com'è incastrato nel complesso.
Grazie Desert perché non avevo trovato nessun riferimento nel Wis, almeno adesso so cosa cercare
ma le viti sono da il disco e il mozzo o sono dietro al mozzo rivolte verso il vano motore? Perché se è il secondo caso, come sulla 9-3og, non capisco perché si dovrebbe togliere il disco visto che sta sul lato opposto..
#11 Messaggio da leggere da drillo65 »
Sempre affrontare il problema alla radice.....
Gheso,perchè lo vuoi togliere? :)
Lucantropo ha scritto:... se è il secondo caso, come sulla 9-3og...
No, è diverso, sulla 9-3NG il parasassi è stretto a sandwich.
Le viti passano da dietro il portamozzo (lato motore), attraversano il parasassi e si avvitano nel mozzo.
8)
Ok, quindi ieri avevo letto la procedura corretta.
Mi spaventa un pochino quando dice di togliere il mozzo, che sia così difficile o mi sto facendo più problemi di quel che sono?
Mal che vada, mola e via!!
Diciamo che non è semplice, specie se è un po "attaccato".
Te pareva...
Ma devo proprio farlo :fainted:
motivo??
Che è successo ?
#18 Messaggio da leggere da viggen »
non va tolto il mozzo ma che scherziamo,per toglierlo poi andrebbe smontato tutto il fusello e tolto con la pressa e poi andrebbe naturalmente cambiato il cuscinetto.....
DEVI TOGLIE PINZA PORTAPINZA DISCO E POI TROVI LE TRE VITI FAMOSE,LE TOGLI E VIENE VIA...
Ehm... viggen... è una 9-3NG...
@ Desert e Drillo: son costretto perché gli scarichi dei dischi deformano il lamierino che gonfiandosi struscia nel disco.
Ne ho avuto la conferma ieri affrontando discese da 100 km/h :))
