9-3NG - SID>Anomalia spia luce posteriore destra
#1 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
..e infatti, delle due lampadine, per fanale posteriore, una è spenta.
Consigli, procedure...volevo montarle tutte a led!..ci sono problemi di conflitto con la centralina?
Miura
Re: Segnalazione SID " Anomalia spia luce posteriore destra
#2 Messaggio da leggere da Miura »
Si,ci sono problemi perchè i led non hanno carico resistivo,la centralina leggerebbe sempre lampadina bruciata e segnalerebbe anomalia.A meno che tu non trovi le lampade a led con resistenza o ci metta tu una resistenza.
