9-3OG B204 - Acceleratore impazzito
gcioni
#1 Messaggio da leggere da gcioni »
Ciao a tutti, eccomi nuovamente con un altro problema da sottoporvi.
Oggi mentre percorrevo lentamente e a folle una discesa di 8km passando da 1300m a 800m di altitudine, di un tratto la macchina inizia ad accelerare e decelerare da sola, passando da circa 4000 a meno di 1000 giri molto rapidamente e ripetutamente senza che premessi il pedale dell' acceleratore. Dunque premo il pedale ma nulla, inserisco la marcia accelero un po' e il problema scompare.
Avete idea di cosa possa essere accaduto ?
Re: Acceleratore impazzito
Roba da farsela sotto. :terryfyed:
:O :O
Caspita, te l'ha rifatto ? Hai indagato ?
:O :O :O Ma era l'indicatore che smattava o il motore accelerava davvero?? no perchè la LPT da 154cv (B204E) è una T5 e ha la farfalla A CAVO !!! Non è possibile che si apra se il cavo non viene tirato premuto dall'acceleratore.. :O
L'unica è che sia impazzita la valvola del minimo.. che anzichè chiudersi per compensare l'aumento di densità dell'aria, è rimasta ferma e quindi ha lasciato entrare più aria facendo accelerare il motore.. ma trovo strano che la valvola del minimo (IAC) possa far accelerare il motore fino a ben 4000 giri.. :eyeroll:
gcioni
Re: 9-3OG B204 - Acceleratore impazzito
#5 Messaggio da leggere da gcioni »
Infatti il pedale dell' acceleratore e' collegato con un cavo al corpo farfallato e non si muoveva il pedale quindi, deve essere per forza come dici tu un componente elettrico.
Che faccio attendo nuovi sviluppi ?
Non so che dire.. al max potresti andare in Saab a spiegare l'accaduto e chiedere se gli è mai capitato, ed eventualmente se possono verificare con un qualche tester il corretto funzionamento della valvola IAC, quella che regola il minimo.. :eyeroll:
#7 Messaggio da leggere da drillo65 »
gcioni ha scritto:Infatti il pedale dell' acceleratore e' collegato con un cavo al corpo farfallato e non si muoveva il pedale quindi, deve essere per forza come dici tu un componente elettrico.
Considerando che i nuovi sviluppi potrebbero essere che ti impasti su un muro(SGRATT,SGRATT!)
al tuo posto non aspetterei così :inpain: :inpain: :inpain:
+1 :O
Il B204 quando sale a 4000 giri da solo è una bella bestiaccia, hai voglia a tirare le briglia
gcioni
#9 Messaggio da leggere da gcioni »
Infatti, appena torno a Roma vado in saab a chiedere.
Per adesso grazie, scrivero' appena ho novita'
Miura
#10 Messaggio da leggere da Miura »
Ma le discese le fai in folle?TU sei .......folle!E' più facile che ti schianti per quello.......... :fainted:
sarver
#11 Messaggio da leggere da sarver »
Ciao,io ho una 900 turbo del '96...qualche mese fa mi ha dato un problema simile ma gli sbalzi erano fra gli 800 e i 2500 giri,a volte il minimo si alzava fino a 2500 giri e,se attaccavo il clima,si abbassava fino a 1200/1300...il problema era un tubicino collegato alla valvola del minimo che faceva entrare aria e mancava acqua nel motore...una volta rabboccato il livello dell'acqua il problema era diminuito ma non cessato...un po' di nastro isolante sul tubo e il problema è scomparso...
gcioni
#12 Messaggio da leggere da gcioni »
Interessante, ora verifico visto che ancora non ho avuto tenpo di andare alla saab.
