9-3NG SS - Guasto luce terzo stop
dino77
#1 Messaggio da leggere da dino77 »
Salve a tutti, in ritorno dalle ferie riscontro un problema al terzo stop: il sid mi segnala l'anomalia, sscendo a controllare e vedo che metà led funzionano e metà no. Riparto un po' seccato, arrivo a destinazione e spengo la car. Quando rimetto in moto controllo e vedo che tutti I led funzionano! Insomma dopo un po' di questi scherzetti ora ahimè il problema è fisso, metà si accendono e metà no. Ho smontato la basetta, ad occhio non si vede nessun led sfulminato....consigli? Eventuale costo della lampada, o ancora meglio della sola basetta? Reperibilità, magari sul web evitando la.concessionaria ufficiale?
9-3 SS 1.9 TiD 16v Vector 60th Anniversary Edition 2007
Re: 9-3 NG sedan: guasto luce terzo stop
Qualche resistenza saltata, è difficile che siano i led.
Controlla la pista della schedina elettronica.
Questo è un esempio che potrebbe esserti d'aiuto.
Manca il link o la foto
( O almeno io non vedo)
Se andava e veniva non può essere una resistenza.
Probabilmente il connettore ballerino, o una stagnatura mal eseguita che ha ceduto.
gheso ha scritto:Manca il link o la foto
ops, pardon :o(
http://www.valvolando.it/varie/saab-9-3-19tid.html
dino77
#6 Messaggio da leggere da dino77 »
jpm ha scritto:Se andava e veniva non può essere una resistenza.
Mmmh...però se fosse il connettore si sarebbero soenti tutti I led e non solo metà.
Le stagnature le ho conrollate ma, mi sembrano ok...al limite provo a ripassarle
Nella basetta oltre a led e resistenze c'è pure un altro componente penso un diodo, e se fosse quello?
Col tester come si prova se è saltato il diodo?
MarcoMaxi
#7 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
desertstorm ha scritto:Qualche resistenza saltata, è difficile che siano i led.
E' capitato qualche led con stagnatura mal fatta oppure un led guasto. Fate presente che i led sono collegati a gruppi perche' in serie quindi se uno si fulmina i restanti del gruppo resteranno spenti seppure non guasti.
dino77
Re: 9-3NG SS - Guasto luce terzo stop
#8 Messaggio da leggere da dino77 »
Problema Risolto, era bruciato il diodo della basetta....
Spesa Irrisoria :))
Il Ricambio dello stop costerebbe oltre cento euri.....
Ecco il bello dell'arte di arrangiarsi....
:wink:
Pensa che in molti per una cavolata simile hanno (GLI hanno fatto sostituire) sostituito l'intera piastra a led
botte
#10 Messaggio da leggere da botte »
Ho avuto anche io lo stesso problema ed ho risolto sostituendo il diodo...
P.s. lo stesso diodo si trova in molti caricabatterie dei cellulari, giusto se non si sa dove reperire all occorrenza...
Lucio
#11 Messaggio da leggere da Lucio »
Volevo sapere dove si trovano i collegamenti della luce di stop, ossia i fili quale tragitto fa e dove arrivano, perchè devo prendere il positivo per collegarlo ad un'altra luce.
