9-3NG SS - Guasto luce terzo stop
dino77
Salve a tutti, in ritorno dalle ferie riscontro un problema al terzo stop: il sid mi segnala l'anomalia, sscendo a controllare e vedo che metà led funzionano e metà no. Riparto un po' seccato, arrivo a destinazione e spengo la car. Quando rimetto in moto controllo e vedo che tutti I led funzionano! Insomma dopo un po' di questi scherzetti ora ahimè il problema è fisso, metà si accendono e metà no. Ho smontato la basetta, ad occhio non si vede nessun led sfulminato....consigli? Eventuale costo della lampada, o ancora meglio della sola basetta? Reperibilità, magari sul web evitando la.concessionaria ufficiale?
9-3 SS 1.9 TiD 16v Vector 60th Anniversary Edition 2007
Re: 9-3 NG sedan: guasto luce terzo stop
Qualche resistenza saltata, è difficile che siano i led.
Controlla la pista della schedina elettronica.
Questo è un esempio che potrebbe esserti d'aiuto.
Manca il link o la foto
( O almeno io non vedo)
- jpm
Se andava e veniva non può essere una resistenza.
Probabilmente il connettore ballerino, o una stagnatura mal eseguita che ha ceduto.
ops, pardongheso ha scritto:Manca il link o la foto
http://www.valvolando.it/varie/saab-9-3-19tid.html
dino77
Mmmh...però se fosse il connettore si sarebbero soenti tutti I led e non solo metà.jpm ha scritto:Se andava e veniva non può essere una resistenza.
Le stagnature le ho conrollate ma, mi sembrano ok...al limite provo a ripassarle
Nella basetta oltre a led e resistenze c'è pure un altro componente penso un diodo, e se fosse quello?
Col tester come si prova se è saltato il diodo?
- MarcoMaxi
E' capitato qualche led con stagnatura mal fatta oppure un led guasto. Fate presente che i led sono collegati a gruppi perche' in serie quindi se uno si fulmina i restanti del gruppo resteranno spenti seppure non guasti.desertstorm ha scritto:Qualche resistenza saltata, è difficile che siano i led.
dino77
Re: 9-3NG SS - Guasto luce terzo stop
Problema Risolto, era bruciato il diodo della basetta....
Spesa Irrisoria
Il Ricambio dello stop costerebbe oltre cento euri.....
Ecco il bello dell'arte di arrangiarsi....
Spesa Irrisoria
Pensa che in molti per una cavolata simile hanno (GLI hanno fatto sostituire) sostituito l'intera piastra a led
botte
Ho avuto anche io lo stesso problema ed ho risolto sostituendo il diodo...
P.s. lo stesso diodo si trova in molti caricabatterie dei cellulari, giusto se non si sa dove reperire all occorrenza...
- Lucio
Volevo sapere dove si trovano i collegamenti della luce di stop, ossia i fili quale tragitto fa e dove arrivano, perchè devo prendere il positivo per collegarlo ad un'altra luce.
