9-3NG - Consumo istantaneo ?
- frantik3
Re: consumo istantaneo
Il mio si aggiorna a seconda del tipo di guida, ogni 10/20 minuti circa.
Faccio un esempio:
Da quello che ricordo non sono mai andato al disotto dei 9,4l/100km quindi,
- Imbocco l'autostrada quandi il sid indica 11l/100km e mi tengo ad una media di 120km/h
- Il computer di bordo mi aggiorna il sid ogni 10/20 minuti segnalando 10,9l/100km, 10,8l/100km , 10,7 e cosi via ....
Ma non so mai in quel preciso istante cosa sto consumando.
- drillo65
Re: 9-3NG - Consumo istantaneo ?
e visualizzarla su un qualcosa sul crucotto.
Cosa si potrebbe usare?
- frantik3
http://www.scangauge.com/products/scangaugeii/
- MarcoMaxi
- ugodecresi
m*****a!desertstorm ha scritto: Da quello che ricordo non sono mai andato al disotto dei 9,4l/100km quindi,
La mia fa tra i 5,4 e i 5,8 ma spesso pure 4,8 e 5l/100km!
- Maurolive
è un numero da giocare al lotto al più.
basta dire che le BMW hanno dei numeri di consumo istantaneo sull'indicatore del turbo... con un fondoscala di 30 litri/100km o una roba del genere.
le nostre hanno tutte quella lancetta, basterebbe graduarla.
Ma secondo me non si va lontano da quei valori... circa 8 a velocità costante, circa 15 in salita o ripresa... 30 spingendo a fondo.
il consumo istantaneo ha anche un altro problema: cosa indichi quando sei fermo?? teoricamente infinito... anche se sei al minimo
e poi il consumo stesso è un concetto medio e non istantaneo:
le unità di misura sono "integrali", presuppongono una media, sono rapporti... km/l oppure litri/100km
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
- Maurolive
ugodecresi ha scritto:m*****a!desertstorm ha scritto: Da quello che ricordo non sono mai andato al disotto dei 9,4l/100km quindi,
sarà che la mia ha il serbatoio bucato, ma io ho visto meno di 9 (8.5 o giù di lì) solo quando ho resettato prima di percorsi particolarmente regolari e lenti.
la media altrimenti si attesta sempre sopra i 9... in città decisamente sopra i 10.
Altre:
Ma di che cosa state parlando??
- Paolo Lugli
Io ho anche un vw che indica il consumo istantaneo e quando è ferma ti indica i litri per ora (così se rimani fermo sotto la neve tra Bologna e Firenze d'inverno sai per quanto avrai il riscaldamento!)Maurolive ha scritto:il consumo istantaneo ha anche un altro problema: cosa indichi quando sei fermo?? teoricamente infinito... anche se sei al minimo![]()
- Maurolive
eravamo OT in ogni caso sul tema originaleLucantropo ha scritto:Quella di Ugo è DIESEL!!!!
Ma di che cosa state parlando??![]()
questa è una cosa utile in effettiPaolo Lugli ha scritto: Io ho anche un vw che indica il consumo istantaneo e quando è ferma ti indica i litri per ora (così se rimani fermo sotto la neve tra Bologna e Firenze d'inverno sai per quanto avrai il riscaldamento!)
Altre:
- ugodecresi
Sul consumo istantaneo posso solo confermare che in effetti si aggiorna ogni 15 minuti circa.
Io lo monitorizzo ogni tanto controllando sia il DTE che il consumo istantaneo.
Del resto è un algoritmo, non è che sia molto complicato.
- Kronoss
sono arrivato anche a 3,6ugodecresi ha scritto:m*****a!desertstorm ha scritto: Da quello che ricordo non sono mai andato al disotto dei 9,4l/100km quindi,
Ora tutto cambia........ di nuovo!
Saab 9.3 Aero NG
La vostra è diesel e non è integrale. E comunque 3,6l/100km è un record, praticamente i 27 a litro ......Kronoss ha scritto:sono arrivato anche a 3,6ugodecresi ha scritto:m*****a!desertstorm ha scritto: Da quello che ricordo non sono mai andato al disotto dei 9,4l/100km quindi,
Comunque non mi lamento, qui c'è qualcuno che s'è messo in società con l'ENI .......... a Natale il benzinaio gli regala panettoni, cotechini, spumante ...................
