9-3NG 2008 - Display radio spento [Risolto]
luluke
#1 Messaggio da leggere da luluke »
Ciao a tutti,
da qualche tempo, il display della radio resta spento, nonostante la radio funzioni perfettamente. Poi, dopo un periodo che può essere di una o due ore, come per magia si riaccende tutto... Prima erano rari casi, adesso è diventato un difetto persistente. E' capitato a qualcuno di voi? La radio è quella di serie (9-3 Sporthatch Vector del 2008).... Che dite, mi rassegno a non avere nemmeno più l'orologio?
Grazie a tutti e...attendo confortanti risposte!!!
Luca
Saab 93 Sporthatch Vector Tid Sentronic MY08
Re: 9-3NG 2008 - Display radio spento
Il display è completamente spento sia di giorno che di notte oppure col buio si intravede qualcosa ?
luluke
#3 Messaggio da leggere da luluke »
Ciao,
il display, quando è spento, è completamente spento: poi, come per magia, improvvisamente torna tutto normale. Ad esempio: da sabato mattina è stato spento fino a ieri pomeriggio poi, per qualche caso stravagante si è riacceso... Mi aspetto che questa mattina sia di nuovo spento... Non riesco a capire cosa sia: sembrerebbe un falso contatto, ma dove!!?
Luca
SABBONE
#4 Messaggio da leggere da SABBONE »
probabilmente e' lo stadio di alimentazione\accensione che da' problemi, forse un condensatore arrivato, dovresti smontare e cercare un buon elettronico che abbia voglia di provarci.
luluke
#5 Messaggio da leggere da luluke »
Grazie per la risposta!
Quindi suggerisci di smontare la radio, aprirla e darci un occhiata dentro?
PS: Stamattina, al contrario delle previsioni, si è acceso, il malefico display.....
Se fosse la radio, magari è la volta buona che dotiamo la plancia di qualcosa di più...evoluto!
A presto!
Luca
filippo
#6 Messaggio da leggere da filippo »
L'altro giorno ho visto su Subito.it uno che vendeva un blocco radio per la 9.3 nuovo a 110 euro. Prova a digitare Saab, tutte le regioni, e vedrai che lo trovi. Mi sa che conviene, invece che riparare la tua. Fammi sapere.
filippo
#7 Messaggio da leggere da filippo »
Ho trovato l'annuncio: è dell'8 settembre, il tizio si chiama Giacomo, ed è di Treviso, chiede 120 eu. Comunque ce ne sono anche su ebay.
luluke
#8 Messaggio da leggere da luluke »
Grazie per la dritta,
vedrò un po'in giro, anche se non vorrei che il difetto fosse a monte...
Luca
MarcoMaxi
#9 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
SABBONE ha scritto:probabilmente e' lo stadio di alimentazione\accensione che da' problemi, forse un condensatore arrivato, dovresti smontare e cercare un buon elettronico che abbia voglia di provarci.
Quoto anche io. Succede ogni tanto, l'elettronica e' una brutta bestia......
luluke
#10 Messaggio da leggere da luluke »
Ciao a tutti, vi aggiorno:
dopo due giorni di buio, ho provato a pigiare un paio di volte il tasto night panel e...si è riaccesa! Mah....
MarcoMaxi
#11 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
luluke ha scritto:Ciao a tutti, vi aggiorno:
:O :O :O :O
ocio!
Re: 9-3NG 2008 - Display radio spento [Risolto]
Cioè?
Ma il tasto night panel lo spegne il monitor....
Quindi il problema potrebbe essere un baco nel programma?
Vediamo se la situazione è tornata alla normalità, altrimenti bisogna ispezionare il transistor finale del comando della luminosità.
Una cosa simile mi successe sulla Lancia Prisma, nella parte di circuito che abbassa la luminosità della plancia di notte.
MarcoMaxi
#15 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
jpm ha scritto:Quindi il problema potrebbe essere un baco nel programma?
Mamma mia le Fiat no pero'........
