900NG - SECURITY CODE autoradio piantato [Risolto]
- ccozzolino64
Ragazzi.... batteria scollegata e impianto piantato su CODE...lo immetto col tastierino, ma non si sblocca....sul manuale non vedo alcun riferimento a qualche magico "pulsante di conferma", se non BAND x 3 secondi in caso di errore... qualcuno sa dirmi come confermare il codice senza lanciafiamme???
- enzolin
Re: SECURITY CODE AUTORADIO
Non occorre confermare. Se il codice è giusto l'autoradio semplicemente si accende.
- ccozzolino64
allora ricordavo bene.... provo a sconnere la batteria x un pò e riprovo...grazie!!!
- ccozzolino64
Re: 900NG - SECURITY CODE autoradio.
Solo per vostra futura scienza.... dopo vari tentativi e nessun errore, ho ipotizzato si trattasse uno choc software...ho sconnesso FUSIBILI 7 E 13 a quadro e radio accesi (in attesa del codice si sente infatti, a volume bassissimo, la radio suonare), e alla riconnessione il codice ha funzionato... non credo sia un caso....quindi posto, della serie "non è vero, ma ci credo"... sperando possa aiutare qualcuno
Bravo, e grazie per la condivisione
- ccozzolino64
Re: 900NG - SECURITY CODE autoradio piantato [Risolto]
lo spirito del forum è proprio questo...esperienze personali, bagaglio comune.... grazie !
- ccozzolino64
ADD-ON
al ritiro della vettura dalla carrozzeria, dopo giorni di batteria sconnessa, si è ripresentato lo stesso problema, ma con una variante... dopo aver immesso il codice, il sistema è restato ancora piantato, mantenendo SID acceso e codice visibile anche spegnendo il quadro e tirando via la chiave... sconnessi e riconnessi i due fusibili (7 e 13), il codice è stato accettato senza doverlo inputtare nuovamente...
Inspiegabile, ma almeno sappiamo come ovviare.
Ciao
Ciao
