C900 - Batteria 80Ah
Posso mettere una batteria da 80Ah sulla C900? Le dimensioni della batteria sono le stesse della 62, chiedo se l'alternatore reggerebbe, perché nelle istruzioni mi sembrava di aver letto max 70 e max 80, come faccio a sapere cosa ho io?
Re: C900 - Batteria 80Ah
La regola è "più grossa sì, più piccola mai".
Impossibile, le dimensioni della batteria dipendono dalla sua capacità.autoeconomo ha scritto:Le dimensioni della batteria sono le stesse della 62...
Non credo che la 80Ah ci stia, bisognerebbe provarla. Peccato che la Fiamm batterie abbia tolto di produzione la batteria fatta apposta per la C900 Turbo. Era piu' lunga e piu' stretta e non toccava lo scaricoautoeconomo ha scritto:Posso mettere una batteria da 80Ah sulla C900? Le dimensioni della batteria sono le stesse della 62, chiedo se l'alternatore reggerebbe, perché nelle istruzioni mi sembrava di aver letto max 70 e max 80, come faccio a sapere cosa ho io?
jpm ha scritto:La regola è "più grossa sì, più piccola mai".Impossibile, le dimensioni della batteria dipendono dalla sua capacità.autoeconomo ha scritto:Le dimensioni della batteria sono le stesse della 62...
Concordo con te, Jean,sul metterla più grossa.
In merito alle dimensioni invece, mi è capitato anche di frequente che batteria da 72 e 80 abbiano le stesse indentiche dimensioni. Non conosco tecnicamente il motivo, probabilmente il tipo di componente, ma le ho viste da vicino.
Arpad mettendone una più grande al massimo ci metterò poco tempo in più per caricarla, ma e roba di poco.
Ora che ci penso, per la 62 non so, ma sono sicuro che la 80 che ho preso è uguale a quelle da 70.jpm ha scritto:La regola è "più grossa sì, più piccola mai".Impossibile, le dimensioni della batteria dipendono dalla sua capacità.autoeconomo ha scritto:Le dimensioni della batteria sono le stesse della 62...
Ottimo, allora posso metterla sulla 9000. L'ho chiesto, perché quando l'ho presa per la 9000, il venditore a controllato che l'alternatore fosse più grande (sulla 9000 è da 110Ah).
Ne abbiamo già parlato...
Perché si fa sempre tanta confusione sulle unità di misura, che si parli di batterie o pannelli fotovoltaici?
Il tuo alternatore è da 110 A, non 110 Ah.
Vuol dire che la massima corrente che può erogare è di 110 A
La batteria da 80 Ah ha solo più capacità di quella da 62 Ah.
Vuol dire che per scaricarla devi usarla per un'ora succhiandole continuamente 80 A.
Se fai la stessa cosa con quella da 62 Ah, succhierai 80 A per soli 47 minuti.
L'alternatore poi, lavora allo stesso modo con entrambe le batterie, non cambia niente.
Solo nel caso le batterie siano completamente scariche il tempo di carica cambia!
Faccio un esempio con il serbatoio della benzina:
Se faccio un percorso e consumo 10 litri, per fare il pieno devo mettere 10 litri.
Se monto un serbatoio più grosso, per fare lo stesso percorso consumo sempre 10 litri e per fare il pieno devo mettere ancora 10 litri!
Il discorso cambia solamente se svuoto completamente il serbatoio!
