Cigolio retrotreno
Cigolio retrotreno
#1 Messaggio da leggere da GheSo »
Salve a tutti, nuova questione.
L'auto al momento presenta 98k e rotti chilometri e per me è il momento di cambiare le sospensioni ( anche se nel test al banco prova rispondono ancora correttamente).
Ho notato però che con il "freddo", soprattutto nelle rotonde piccole e veloci, un rumore tipo grosso cigolio provenire dalla parte posteriore non son riuscendo a capire esattamente dove ( certa solo la zona baule).
Secondo voi, da cosa dipende?
Premetto che ho la barra duomi all'anteriore, dite che sia dovuto alla magggior torsione del retrotreno? E allora, perché con temperature sotto i 20°C?
Grazie a coloro che risponderanno
Re: Cigolio retrotreno
Prova a fargli un lavaggio ed ingrassaggio (fatto bene) a tutto il sotto scocca.
Secondo me dovresti provare a controllare gli attacchi della barra stabilizzatrice posteriore.. immagino che siano dei cavallotti in gomma, magari un po' seccati, e fanno rumore sotto sforzo sfregando col metallo della barra... è una cosa tipica dei supporti della barra anteriore delle 9-3OG, per esempio.. magari vale lo stesso discorso.. dovresti verificare ed eventualmente far dare una bella ingrassata.. (toglierli, ingrassarli all'interno e rimetterli).
Dici che passo ai powerflex? :dealer:
the doctor
#5 Messaggio da leggere da the doctor »
O passi a quelli o lubrifichi i tuoi
gheso ha scritto:Dici che passo ai powerflex? :dealer:
Boh, non so se li fanno per la SS o se fanno anche quelli che servono a te, non me ne sono mai interessato anche perchè non credo che ne abbia davvero bisogno.. secondo me conviene che li ingrassi, almeno appuri di cosa si tratta (sentendo se smette).. se poi a breve dovessero ricominciare li cambi.. :)
Aveva cominciato la primavera scorsa ma con il caldo smesso. Ora che le temperature son scese è ricomparso.
Comunque, per amor di cronaca, eccome esistono i powerflex per questa :wink:
Fatto fare al meccanico ( o meglio, che ha fatto lui dopo la mia descrizione) quel che mi avevate suggerito: indovinate?
Bhe o hai lubrificato o ha cambiato qualche cosa :))
Permane. ma par sia il baule però.
Mi spiego: quando c'è la torsione del posteriore si sente un cigolio sordo che par provenga dal baule.
Capita a qualcuno?
:O
No a me no. Ma non siete riusciti a localizzarlo in modo più preciso ?
Magari è la mensola (pavimento) che balla in determinate circostanze ............
Oggi che ci ho passato l'aspirapolvere mi pareva ben chiuso e assestato...
Il mecca l'ha provata e non ha notato nulla ( grazie al pazzo! C'erano più di venti gradi e non si presenta 'sto dispettoso!! )
Le molle del bagagliaio fanno rumore quando lo apri/chiudi ? magari sono loro che risuonano.. prova ad ingrassare gli attacchi... non so a che altro pensare.. (io ne ho una che fa rumore, ma per pigrizia non ho ancora provato ad ingrassarla..)
Certo che fan rumore e mi son ripromesso di studiare il caso quanto prima.
Ma dici che facciano rumore anche con baule chiuso? In effetti senso ne avrebbe...
magari si.. sai, vibrazioni, scossoni.. loro vibrano.. e se l'attacco fa rumore può darsi che lo faccia anche a bagagliaio chiuso.. a me non capita, però su queste stupidaggini sappiamo che ogni caso fa regola a se.. diciamo che è un'altra prova che puoi fare, stavolta a costo zero.. :naive:
mmmm non credo, tu parli di cigolio. Il rumore delle molle è diverso dal cigolio.....
si è vero, ma non potendolo ascoltare...
Oddio... Perché voi come lo chiamate?
:D :D
Bhe per me il rumore che fanno le (mie) molle e simile ad un rintocco di campana
Per cigolio io intendo questo :)) :)) :
Allora è molto simile.
Ho una mezza idea di cosa possa essere, a breve aggiornamenti
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 1 ospite
