9-3OG Cabrio - Ingrassare i meccanismi capote
Ho a disposizione del grasso al litio della Nils, è indicato per questo tipo di applicazione?
Re: 9.3OG cabrio - Ingrassare i meccanismi capote
Quanto al grasso non ti so dire, comunque penso che uno valga l'altro per questo impiego... sicuramente ti conviene usarne poco, rimuovere l'eccedenza e usarne uno che resista al caldo e che non si sciolga, altrimenti quando la lascerai parcheggiata sotto al sole ti colerà sul cielo..
Magari più che del grasso sarebbe più indicato un lubrificante siliconico..
Il grasso è meglio..
Lasciando perdere la parte superiore (seguirò i consigli...ma sulle guarnizioni cosa metto, vaselina?), dalle parti del lunotto (di fianco ad esso in particolare) l'inverno scorso sentivo dei rumorini..lì metterei il grasso!
Quindi il grasso con litio va bene?
Hanno la caratteristica di aderire perfettamente e rimanere in sede anche sotto pesanti sollecitazioni meccaniche, e non vanno via sicuramente con un colpo d'acqua, ma soprattutto NON SCOLA!
Pensa che sulla catena della moto (che gira ad una velocità pazzesca) rimane in sede anche dopo 1.000 km!
Io uso il Motul Chain Lube Factory line e mi ci trovo divinamente: http://www.motul.com/it/it/products/399
Eccolo su ebay per esempio: http://www.ebay.it/itm/GRASSO-MOTUL-CHA ... 4ab6659314
Ma ce ne sono di altri validi, ad esempio ho usato in passato il Bardhal Hight Speed Chain, (anche se reputo un pelino migliore il motul): qui lo trovi in offerta --> http://www.motorstock.it/moto-cat-139-i ... 400_ML.htm
Pensa che il Motul l'ho usato pure nei cardini delle portiere della Classic e addirittura nelle serrature con un risultato sorprendente!
Sulle guarnizioni: PERL
Ma quindi devo pulire con il WD40 e poi darci lo spray per catene?
Quelli che ti ho indicato io sono "adesivi"
Una pulita preventiva non fà mai male.....tanto una volta che fai il lavoro!
Ma sicuramente non va bene per lubrificare, poichè non rimane in sede
Provvederò al più presto (seeee...conoscendomi arriva la primavera...)
Io l'ho sempre usato con successo e soddisfazione per le guarnizioni in gomma (la vaselina invece si mescola con lo smog e sporca di nero) o per lubrificare parti che facevano rumore.
E che ho scritto io?Lucantropo ha scritto:Scusate, ma il WD40 io ce lo vedo più come lubrificante/sboccante come lo svitol... non come lubrificante a lunga durata o altro anche se viene, secondo me impropriamente, descritto come un prodotto tuttofare...
Col WD40 pulisci, sblocchi, NON lubrifichi
Ovviamente stando attento a non sporcare carrozzeria e capote..
Se anche va sulle vernice poco importa, viene via.. sulla tela della capote invece meglio fare più attenzione.. più che altro fai attenzione alle plastiche esterne.. che altrimenti possono rimanere unte alla vista e ti tocca pulirne bene con sapone o sgrassante di qualche genere.
Ma non so se si riferissero anche a questo genere di spray
- drillo65
molto valido ti tocca poi darlo tutti gli anni,poiche tende a seccare
ed indurire.Va bene il wd40 per pulire e sgrassare(oppure l'OILSILIC MAFRA)
dopo il mio umile consiglio è di prendere in considerazione la
Vaselina Tecnica,non secca,non sporca e si può adoperare anche sulla gomma.
