Arduino...qualcuno lo conosce/usa?
Sapete di cosa si tratta?
Qui è spiegato di cosa si tratta: http://www.arduino.cc/
In generale...è una piattaforma elettronica composta da vari moduli che, grazie a una serie di librerie già esistenti, permette all'utente di programmare varie funzioni con semplicità.
La prima volta me ne parlò SDEP (quando lavoravamo nella stessa azienda) e allora non capii esattamente l'utilità della cosa...
Leggendo in internet invece ho scoperto che praticamente è diventata in breve tempo la base per molte applicazioni di domotica (o simili) self-made!
Come esempio riporto questo: http://www.giannifavilli.it/blog/contro ... o-via-web/
E' quello che vorrei fare io, controllare via internet lo stato del mio boiler elettrico (acceso/spento e temperatura dell'acqua).
La cosa mi sta pigliando parecchio...appena ho un'oretta di tempo libero guardo meglio cosa mi serve e lo ordino!!
- MarchinoLaPeste
Re: Arduino...qualcuno lo conosce/usa?
Vedo che in Italia se ne parla poco di Arduino, mentre all'estero è ormai una celebrità! Se uno ci capisce di elettronica, è parecchio interessante!!! Assieme al Raspberry PI (di cui si parlava tempo fa in altro topic, e che ho comprato) sta conquistando la nicchia di mercato di chi ama far da sè, dato che con questi arnesi puoi realizzare tutto quello che con i vari iphone e ipad non si può fare
ma il raspberry è un'altra cosa no? Non ce l'ho troppo presente..è un pc miniaturizzato giusto?
- MarchinoLaPeste
Il Raspberry è un mini pc con linux, che... sì, è più pc, però lo puoi usare come pc, o come media center, oppure come "arduino", dato che ha le porte per collegarlo a schede elettroniche (ovviamente bisogna mangiarne di programmazione) con cui lo puoi interfacciare a videocamere, aspirapolvere, seghe circolari, tastiere musicali, ecc...
che porte sono?
Si può collegare il campanello di casa ad una sega circolare e poi mandare automaticamente l'aspirapolvere a pulire?
- MarchinoLaPeste
Basta anche solo collegare la sega circolare al campanello di casa, sega circolare che sbuca non appena (grazie al collegamento con un microfono) riconosce le parole chiave "testimoni di geova"
- drillo65
Sì,ma rischi che l'aspirapolvere ti suona al campanello
e la sega circolare....circola per casa
- MarchinoLaPeste
la GPIOcerry83 ha scritto:che porte sono?
- 7513051848_9a6ef2feb8_o-1024x682.jpg (58.45 KiB) Visto 623 volte
mmm...capisco! Beh diciamo che per le applicazioni base di domotica basta e avanza arduino!
A me piace molto l'idea di fare qualcosa che abbia la logica che dico io e non che dice un tecnico che poi la roba manco la prova dopo averla progettata!!!
E ovviamente anche la possibilità di espandere il tutto semplicemente aggiungendo SW e qualche trasduttore/attuatore....non mi dispiace affatto!!
Ad esempio, io vorrei mettere una sonda di temperatura nel boiler, di modo da sapere la temperatura attuale dell'acqua presente al suo interno prima di decidere se accenderlo o no...o magari per implementare una funzione che mi tenga l'acqua "tiepida", ovvero all'interno di un certo range da me impostabile.
Che sensore di temperatura posso usare? E' il caso di sfruttare le tubazioni che (prima che togliessero il collegamento) facevano entrare l'acqua dell'impianto di riscaldamento condominiale a riscaldare quella nel bollitore? Ovviamente hanno solo tolto i tubi, la serpentina è rimasta...potrei calarci dentro un sensore di temperatura dell'aria, dovrebbe sentire cmq la temperatura dell'acqua del boiler, o sbaglio?
- MarchinoLaPeste
Un boiler "sapiens"
Qui ci vuole qualcuno che sappia veramente smanettarci!
In realtà non è difficile, mi basterebbe sapere se posso usare o no il sensore in quel modo...e anche sapere quale sensore!!
SDEP
Grande Cerry!
Benvenuto tra gli arduinisti!
Volvo S60 II
Volvo S60 II
GrazieSDEP ha scritto:Grande Cerry!
Che progetti hai fatto?? Dai dai racconta!
