9-3NG B207E - Non spinge, scarico tappato ??
the doctor
Re: 93 ng b207e help
Magari è la stessa situazione...
Chissà, magari ti sta per succedere la stessa cosa che è successa a me ! Solo che a me è successa mentre avevo il cruise in autostrada e non mi sono accorto del fatto che non spingesse.. il motore ha sforzato all'inverosimile per mantenere la velocità finchè l'olio si è surriscaldato ed il motore ha fuso (fortunatamente ero ancora in garanzia).
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=31&t=20666
Nel mio caso era il silenziatore finale ad essere tappato.. infatti me l'hanno sostituito assieme al motore (ancora però non possiamo aprirlo per vedere che cosa cavolo sia successo perchè essendo stato sostituito in garanzia deve rimanere "a disposizione" e non può essere "toccato").
E' una cosa che hai notato essere accaduta all'improvviso o un po' per volta?
Re: 93NG - B207E non spinge, scarico tappato ??
Ti consiglio di smontare la coppa dell'olio (e fargli comunque un cambio olio perchè se si è cotto rischia di grippare) e verifica lo stato delle bronzine.. certo il mio motore per la ragione che ho spiegato sopra è arrivato a fondere, infatti aveva bronzine incollato e pezzi di limatura per la coppa... se invece quello gira ancora forse si è salvato in tempo, ma mi sa che vi conviene controllare e prima di rimetterla in strada fare sicuramente un cambio olio perchè chissà a che temperature è arrivato..
the doctor
Re: 9-3NG B207E - Non spinge, scarico tappato ??
intanto grazie x le dritte
- SABBONE
poi proverei a ispezionare lo scarico , possibile che non si possa smontare senza tagliarlo?
controllerei pure il collettore di aspirazione smontandolo
Lo scarico no, non si può smontare, è un unico pezzo tutto saldato dall'inizio alla fine.. di fabbrica esce così.. come ricambio offrono invece i 3 spezzoni, con tanto di fascette per il loro montaggio in seguito al taglio del segmento da sostituire (com'è stato nel mio caso).
Doctor, se hai modo di verificarlo fammi una cortesia personale.. cerca di capire se il silenziatore finale originale della macchina è semplicemente a vani con i relativi tubi per smistare il circolo dei gas o se vi è presente anche dell'isolante tipo lana di roccia che possa eventualmente staccarsi e finire per otturare lo scarico (l'unica teoria a spiegazione del mio guasto è stata questa, ma per ragioni di garanzia ancora non abbiamo potuto aprire il barilotto).. nel caso appurassi che è proprio il finale ad essere tappato significherebbe che c'è una casistica e sarebbe davvero molto utile se potessi aprirlo in due e vedere effettivamente che cosa diavolo succede all'interno al punto da causarne l'intasamento..
- Miura
the doctor
- Miura
Doctor che non ci sia "nessuno che fa la distribuzione dei ricambi" è una stronzata.. c'è Saab stessa (Saab parts) che fornisce i ricambi alla rete ufficiale. Quello che è vero però è che il terminale a scomparsa non è disponibile in magazzino, infatti io ho dovuto montare lo scarico come quello che ti sta offrendo Miura, che invece era disponibile (era un accessorio che non montava nessuno, quindi evidentemente gli è avazato).
Anche il "centrale" non è disponibile... però mi dicono che tramite canali di concorrenza (ricambisti vari) si trovano.... però sicuramente costano ben di più dell'offerta di Miura...
P.S.: cosa ti fa pensare che anche il centrale sia ostruito? Pensi di aprire il barilotto del silenziatore per vedere come è fatto e cosa è successo..? Se lo fai riesci a fare qualche foto??
the doctor
- Miura
Bene, tu metti quello di Miura e passi il tuo su quella del tuo cliente ..the doctor ha scritto:Si il barilotto lo aprirò sicuramente ma (appena ho 10 min liberi). Miura il tuo l'ho visto l'annuncio da quando l'hai messo ma effettivamente sto valutando di prendermelo x me: Che dici va bene lo stesso x il 2.2 diesel? E' uguale in tutto curve staffe ecc?
Ciao, con il Tech II, su Trionic7 (ma penso anchethe doctor ha scritto: Allora ho pensato al catalizzatore tappato
... Che prove posso fare?
the doctor
- SABBONE
