9-3OG 2.0TS - Indicatore temperatura acqua sceso a 0
L'avevo vista salire normalmente prima...
La mia prima ipotesi è che si sia staccato il connettore del sensore...dove lo trovo?
Re: 9.3OG 2.0TS - indicatore temperatura acqua sceso a 0
Questo sensore è uguale per tutte le 9.3OG? Cioé se lo trovo da una B204 è lo stesso?
- drillo65
Non credo valga la pena.
L'unico sbattimento è che ti conviene prima aspirare l'acqua con un tubo dalla vaschetta (infilando il tubo in profondità fin dentro al tubo che esce da sotto alla vaschetta) per svuotare la testa dall'acqua.. ed evitare che te ne esca quando sviterai il sensore.. penso che un paio di litri bastino... lo capirai quando sentirai che il manicotto grosso di gomma che proviene dal radiatore è vuoto... tastandolo si sente. E ti tocca farlo su due auto contemporaneamente se non vuoi che ti piscino liquido dappertutto..
Non ho tempo di gonfiare le gomme, figuratevi se mi metto a svuotare dei circuiti di raffreddamento..
- PILLO
- termostato.png (15.8 KiB) Visto 1079 volte
Re: 9-3OG 2.0TS - Indicatore temperatura acqua sceso a 0
Il mistero però si infittisce...ieri, tornando a casa, e oggi, venedo al lavoro, tutto ha funzionato normalmente...la lancetta non arriva alla posizione orizzontale se non in città, ma si alza parecchio comunque!
Cosa può essere stato? Il termostato?
ma se l'indicatore non si muove per niente o casca di colpo (istantaneamente) allora è il segnale che non arriva al sensore (o il quadro strumenti difettoso).. non è certo il refrigerante che può avere sbalzi di temperatura così rapidi.
Boh stiamo a vedere nei prossimi giorni...male che vada provo a cambiare il termostato!
- Miura
Ladino?Lucantropo ha scritto: a meo che nont
Miura ha scritto:Ladino?Lucantropo ha scritto: a meo che nont
Comunque appena arrivato ho spento il motore e riacceso il quadro, l'indicatore è tornato dove doveva stare (cioé a 1/3, a 1/2 non ci arriva..boh!).
A questo punto o è il sensore o è la strumentazione...più la seconda temo.
Ho provato a spingere più volte night panel per attivarlo e disattivarlo ma niente...la lancetta è rimasta sempre a 0.
Poi una volta arrivato a casa ho spento il quadro e riacceso. A quel punto la lancetta si è mossa ma molto lentamente. Ho spento e riacceso di nuovo e si è subito alzata.
Può essere la strumentazione? O il sensore?
L'unico modo per averne la certezza è provare a scambiare il sensore con uno che funziona... se continua a farlo è per forza..
Se usatale trovi per 50-100€, secondo me il rischio vale la pena correrlo..
