9-3OG 2.2Tid - Curiosità spia candelette
- bostvo
Premesso che non ho nessun problema, ma solo una curiosità.
Alla mia 9.3 diesel la spia di preriscaldamento delle candelette non si accende mai.
Ne d'estate e ne d'inverno.
Finchè resto sotto i 1.000 metri s.l.m. (l'anno scorso a 800m con 2 metri di neve fuori non si è accesa!)
Quando invece vado in montagna, intorno ai 1200 m. slm, la spia si accende per 3-4 secondi alla prima accensione mattutina che avviene comunque normalmente e senza alcuno sforzo.
E lo fa anche a luglio, con oltre 20 gradi.
Credo quindi che sia un problema di pressione atmosferica più che di temperatura esterna.
Perchè?
Perchè?
- drillo65
Re: 9.3OG Tid: curiosità spia candelette
Curioso,forse, invece che un termometro ti hanno installato un altimetro.
be il barometro cè l hanno la maggior parte delle macchine da almeno 15 anni a questa parte....
- drillo65
Re: 9-3OG 2.2Tid - Curiosità spia candelette
Come non lo sai?
- bostvo
Ciò che non capisco è perchè la necessità di preriscaldamento delle candelette sia più collegata alla pressione atmosferica che non alla temperatura...
Con l'iniezione diretta non servirebbero le candelette, probabilmente è una misura per limitare le emissioni e il fumo nero causati dalla scarsità d'aria in montagna.
Achi95
confermo!
SAAB 9-5 1.9TiD 150cv Vector
Sconti sulle centraline aggiuntive per i soci del club >>> http://www.moduliaggiuntivi.com
Sconti sulle centraline aggiuntive per i soci del club >>> http://www.moduliaggiuntivi.comChi c’è in linea
