900NG 2.0T - Intervento ventola raffreddamento
ccozzolino64
#1 Messaggio da leggere da ccozzolino64 »
Non che sia un problema, ma questo motore (B204) fatica a dissipare calore.
Il funzionamento è impeccabile, e con quanti ho parlato, sembra un problema comune il fatto che la ventola intervenga spesso. E' una caratteristica di molti motori anche di altri marchi, e forse la valvola della mia Saab è troppo prudenziale, richiedendo numerosi interventi alla ventola, specie d'estate. Avete per caso trovato qualcosa per tenere il motore più fresco???Chessò....un ventilazione forzata o ventole ausiliare?? grazie
Re: 900NG TURBO 96 - INTERVENTO VENTOLA RAFFREDDAMENTO
Se hai l'aria condizionata inserita è normale che si accenda spesso la ventola, anche d'inverno.
Lo fa anche con A/C spenta?
ccozzolino64
Re: 900NG 2.0T - Intervento ventola raffreddamento
#3 Messaggio da leggere da ccozzolino64 »
si...ho impostato OFF come impostazione di dafault, e all'accensione ECO, quindi a/c disabilitata sempre...anche dopo aver manovrato la capote, mi preoccupo di ripassare ad eco, dato che si predispone in auto appena i sensori rilevano lo sgangiamento dei fermi sul parabrezza....e poi rumore e velocità della ventola dello scambiatore, sono inconfondibili... il radiatore è perfetto, lavato a fondo, il refrigerante (rosso) è nuovo e la temperatura rilevata dalla strumentazione e inchiodata a metà corsa, quindi perfetta.
Se prima non lo faceva, potrebbe essere la valvola termostatica che non si apre completamente.
Di solito succede il contrario, rimane chiusa... quanti km ha?
desmo4
#5 Messaggio da leggere da desmo4 »
ccozzolino64 ha scritto:Non che sia un problema, ma questo motore (B204) fatica a dissipare calore.
Su questo tema ci abbiamo passato quasi l'estate :) :) :)
viewtopic.php?f=12&t=19831&hilit=riscal ... lucantropo
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
Sì... ma non siamo più in estate.
Stiamo parlando di ventola accesa quasi sempre in dicembre
ccozzolino64
#7 Messaggio da leggere da ccozzolino64 »
non ho detto quasi sempre accesa... ho solo riferito che ad ogni sosta, parte, e spesso subito dopo lo spegnimento, dovuto al fermarsi della pompa acqua....come del resto facevano tutte le auto della stessa epoca... ho un amico, con una "banalissima" ma attuale Renault clio, che lamenta la stessa cosa, semmai solo più silenziosa, ma sta sempre a soffiarsi.... è certamente un problema innato, progettuale... ecco perchè, come letto nel post di altro utente, in altre versioni hanno girato il motore per sfruttare al meglio la ventilazione dinamica... potrebbe aiutare forse un radiatore maggiorato oppure una ventola supplementare a giunto viscoso (come sulle vecchie MBenz serie 124) che era sempre attiva, ed aumentava la rotazione solo quando necessario...ma sono solo ipotesi...
Pietro7
#8 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Ciao Ciro!
Se hai tempo dai un'occhiata a questo topic.
Se di tempo, invece, ne hai poco... Ho ottenuto buoni risultati usando il Mocool della Motul, montando il termostato che apre a 82° e, come ha notato Lucantropo, togliendo la copertura insonorizzante posta sotto al cofano.
ccozzolino64
#9 Messaggio da leggere da ccozzolino64 »
grazie pietro, puntuale come sempre...avevo già "fatto un giro".... a presto
