Perdita olio 9000
Perdita olio 9000
#1 Messaggio da leggere da cerry83 »
Oggi, mentre rimettevo a posto il sensore di presenza del sedile passeggero, ho dato un'occhiata sotto la macchina....ho notato una goccia d'olio che stava per cadere per terra...ho visto che sotto l'auto è un po' sporca d'olio, ho fatto qualche foto...
La parte cerchiata in rosso nella prima foto è la parte incriminata. è la coppa??
Ho fatto questa foto da sotto la porta passeggero, guardando verso il motore.
[img][img]http://img385.imageshack.us/img385/1162/foto1441qy2.jpg[/img][/img]
Questa invece è una foto del motore visto dalla stessa posizione...è normale che pure qui la parte in rosso sia sporca non poco di olio?
[img][img]http://img337.imageshack.us/img337/6176/foto1461hq7.jpg[/img][/img]
silverarrow
#2 Messaggio da leggere da silverarrow »
Purtroppo non essendo la 900 ho qualche problema di orientamento.
Se c'è una parte "estesa" sporca di olio, può darsi ci sia un trafilaggio da qualche guarnizione.
Quando c'è cosi tanto sporco diventa difficile capire da dove viene, l'olio si estende. E' prassi lavare per bene la zona sporca, anzi, tutto il motore con cambio, coppa etc...
E successivamente guardare dove c'è la perdita.
Come lo lavo il motore?
Potrebbe essere il tappo della coppa dell'olio che perde?
silverarrow
#4 Messaggio da leggere da silverarrow »
sollevare l'auto e pulivapor (conosciuta anche come lancia termica).
Oppure farlo fare in un'officina, molto meglio.
Potrebbe essere il tappo, ma se quello diffuso anche sopra è UNTO e non solo SPORCO c'è sicuramente qualcos'altro a monte
penso che per poter lavare bene li sotto non ti resta che farla mettere su un ponte per procedere
Capito...
Vedrò il da farsi....altrimenti se sto mese riesco a portarla dal meccanico gliela faccio scovare a lui la perdita!!
silverarrow
#7 Messaggio da leggere da silverarrow »
cerry83 ha scritto:Capito...
Ottima idea. Senza la possibilità di alzarla e pulirla è piuttosto difficile! :)
nettid
#8 Messaggio da leggere da nettid »
Ma l'olio che trovi per terra è olio motore o olio del cambio?
Se sei incerto Tieni aperto!!!
silverarrow
#9 Messaggio da leggere da silverarrow »
nettid ha scritto:Ma l'olio che trovi per terra è olio motore o olio del cambio?
Giusto! Domanda non indifferente! Non ci avevo pensato perchè la mia 900 usa come olio del cambio del "semplice" olio motore.
Ma per terra ne trovo proprio poco...ho notato l'estate scorsa al mare una macchiolina...per il resto non so perché l'auto è di solito nel parcheggio dell'ufficio di mio padre...ma scusate....come faccio a sapere che olio è....lo assaggio? :D
silverarrow
#11 Messaggio da leggere da silverarrow »
Potrebbe essere un'idea..ma non lo fare! :@ :D
Dovrebbe essere diverso per consistenza,anche al tatto.
Io per distinguerlo posso dirti che essendo lo stesso olio, quello del motore è leggermente sporco e più scuro.
Certo che se fosse proprio un piccolo trafilaggio dal tappo sarebbe proprio 'na stronsàda! Magari è solo la rondella di rame che perde (almeno, io ce l'ho in rame).
Io sono convinto che venga dal motore...infatti ogni tanto mi tocca rabboccare. Ogni 2000 km circa fa fuori 300-400 ml di olio...poi non so se se lo magni oppure lo perda...
Oggi ho fatto altre 2 foto. Una è la macchia che ha lasciato in un giorno e mezzo (considerando poi che ieri parte della goccia che stava cadendo l'ho "asciugata" con dello scottex...quindi potrebbe essere un po' più grossa... Il piede l'ho messo per confrontare la grandezza...è un 44!! :))
L'altra foto l'ho fatta con l'auto in bilico sulla discesa dei garages...quindi è come se stesse sul ponte...
[img][img]http://img292.imageshack.us/img292/7830/foto147hp6.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img144.imageshack.us/img144/866/foto148jp7.jpg[/img][/img]
trebisonda
#13 Messaggio da leggere da trebisonda »
La mia perde un po' d'olio lasciando tracce a terra ma non rabbocco mai vuol dire che la tua lo mangia anche.
Il mio trafilaggio sembra partire dalla testa ma per fortuna è ancora contenuto.
trebisonda ha scritto:La mia perde un po' d'olio lasciando tracce a terra ma non rabbocco mai vuol dire che la tua lo mangia anche.
Se non rabbocchi significa che fai tanta strada e quindi lo cambi spesso...abbastanza spesso da non accorgerti della perdita...
trebisonda
#15 Messaggio da leggere da trebisonda »
No, non lo cambio spesso. Poi ci sono perdite che si manifestano con l'auto ferma, altre generate dal motore in movimento, bisogna vedere qual è il tuo caso.
Io ho un'esperienza a lieto fine con la mia Uno, nel senso che improvvisamente ho trovato una grossa perdita, poi per fortuna si era solo bucato il filtro dell'olio, in un altro caso ho bucato la coppa dell'olio della 9000 e lì sono dolori, visto il lavoro che ci vuole per sostituirla.
#16 Messaggio da leggere da ecodrive »
cerry83 ha scritto:....come faccio a sapere che olio è....lo assaggio? :D
Beh, questo è un lavoro da C.S.I.
Qua nel forum abbiamo anche Grissom......
:8
#17 Messaggio da leggere da AlexVE »
:8
e chi sarebbe sto grissinom? :O
Sono appena stato nel posto auto dove solitamente sta la 9000...c'è una bella chiazza d'olio per terra...piano piano ne esce un bel po'!!!
Mi sa che è proprio olio motore...e meno male! Almeno so che non ne mangia così tanto..
#19 Messaggio da leggere da AlexVE »
cerry83 ha scritto:Sono appena stato nel posto auto dove solitamente sta la 9000...c'è una bella chiazza d'olio per terra...piano piano ne esce un bel po'!!!
vista l'età.... mettigli il pannolone :D
silverarrow
#20 Messaggio da leggere da silverarrow »
Allora se fosse per l'età alla mia ci vorrebbe un catetere?? :8
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
