B207 - Pop off motori turbo benzina
stefy1673
pop off esterna saab 9.3 cabrio 175 cv qualcuno la mai montata?
Re: pop off motori turbo benzina
Secondo me gira con una pressione talmente bassa che aumenti solo il lag e basta
stefy1673
a dire la verità ho appena aquistato questa macchina l ho cambiata con un subaru da 300 cv ma qui la turbina non si sente tanto.tu sai a quanto è la pressione
Dovrebbe essere attorno a 0,8 bar.
stefy1673
grazie mille alla prossima
Re: B207 - Pop off motori turbo benzina
0.75 per l'esattezza..
Comunque io ho provato una B207 con la pop-Off (anche se era Aero rimappata con circa 240cv)... secondo me è solo fastidiosa da ascoltare in continuazione.. ma questi sono gusti.. dal punto di vista pratico non serve a niente... anzi, su un'auto col debimetro è meglio non metterla proprio perchè si continua a creare scompenso fra l'aria misurata in ingresso e l'aria effettivamente rimasta in circolo ogni volta che si rilascia l'acceleratore e lo si ripreme.. visto che una parte di aria viene espulsa dal circuito, mentre la centralina crede che sia ancora dentro..
stefy1673
allora evitiamo spese inutili.io volevo rimappare cè un preparatore che fà centraline mi prende 250 euro mi ha detto che prende una 30 di cavalli.la mia a 140000 km non è che la turbina scoppia?.
Se fin'ora il turbo è stato trattato bene può farne altrettanti.. l'unica cosa è che personalmente mi viene un po' da diffidare dai preparatori generici che smanettano 5 minuti su una centralina sulla quale magari non hanno mai messo le mani prima d'ora e via..
Non pretendo di avere ragione, ma io la vedo così, preferisco affidarmi a preparatori specializzati su un dato marchio che di lavori del genere sul tuo motore ne hanno già fatti a decine se non centinaia... pur rinunciando magari ad ottenere ogni singolo cavallo in più (capirai poi che differenza guadagnarne 30 o 36..) ma che personalmente mi ispirano maggiore fiducia per quanto riguarda l'affidabilità sul lungo periodo.
Se avessi un 1.9 diesel potrebbe essere un discorso diverso perchè bene o male fra Opel, Fiat, Alfa & co... ognuno con le proprie minime differenze, ma nel nostro paese credo che chiunque ci abbia messo sopra le mani e lo conosca bene.
stefy1673
ok grazie per le info buon 2013 a tutti
