9-3NG 1.9Tid - Problema air box
dpn
Salve, mi sono accorto che l’air box del mio motore Z19 DTH ha come una risonanza, rombosità, non so se sia dovuta al filtro aria che non è corretto (non è originale, ricambio compatibile di marca norauto) oppure è mal fissato il coperchio dell’air box all'airbox stesso. Le viti sono spanate, o meglio le sedi di plastica dell'airbox non tengono più, sono state cambiate le viti con viti di sezione più larga e più lunga ma sento che non stringono bene e quindi il coperchio non è ben sigillato alla scatola dell'airbox.
Come posso sistemarlo ?
Se il coperchio non è ben sigillato cosa succede ?
Potete inviarmi lo schema dell'airbox che vi faccio vedere meglio qual'è il problema ?
GRAZIE in anticipo
GRAZIE in anticipo
Re: problema air box - Z19 DTH
Guarda se non è ben sigillato, l'unica cosa è che può vibrare arrecando solo un po di fastidio e basta. Ma se non è chiuso bene al punto che ci sono feritoie da dove può entrare aria allora le soluzioni sono tre:
- Cambi l'airbox
- Usi dei viti con bulloni (fai passare da parte a parte le viti e metti il bullone
- Pulisci i fori, allargandoli un po, inietti della resina liquida e appena asciutta rifai i buchi della giusta misura.
(ce ne sarebbe una quarta, metti un filtro sportivo a vista ed elimini lo scatolotto
Occhio che nel condotto è presente il debimetro, non farlo rovinare!!
- Cambi l'airbox
Vai con la soluzione indicata dal buon desertstorm: ingegnati con dei perni/bulloni/rondelle di sezione adatta e stringi il tutto per bene. C'è il rischio di compromettere il debimetro se passa aria dalle fessure senza essere filtrata.......
dpn
GRAZIEdesertstorm ha scritto:Guarda se non è ben sigillato, l'unica cosa è che può vibrare arrecando solo un po di fastidio e basta. Ma se non è chiuso bene al punto che ci sono feritoie da dove può entrare aria allora le soluzioni sono tre:
- Cambi l'airbox NO
- Usi dei viti con bulloni (fai passare da parte a parte le viti e metti il bullone)
devo vedere con tutto l'air box montato mi sa che è un casino, dovrei smontarlo dalla sede dell'auto e montare tutto il gruppo con i dadi inseriti ma non so se sono capace
potrei optare per questa soluzione
(ce ne sarebbe una quarta, metti un filtro sportivo a vista ed elimini lo scatolotto :)) )
Scusate un attimo...
Ma se in alcuni punti è difficile passare e svitare/avvitare senza rondelle, mi spiegate come fate ad aggiungerle e poi aprire e chiudere per pulire il filtro?
Smonti tutta la scatola
E dai è un'air box mica è il motore.
- drillo65
Basta fissare i bulloni sotto in maniera definitiva
- Pupillo74
Re: 9-3NG 1.9Tid - Problema air box
Puoi usare viti di pari lungezza ma con dimensioni e passo maggiori,andranno a rimaschiare la plastica ormai spannata.
Mezzi in garage:
