Una piccola domanda, anzi due. Vorrei dipingere i cerchi che acquistero' a breve, pero' non vorrei che dopo il gommista montando le gomme estive me li sbucci!! E' una cosa da tenere a mente, oppure posso andare tranquillo?
Seconda domanda, ho visto anche una foto di un'auto dipinta con queste bombolette si puo'? Questo perche' la mia purtroppo oltre ad avere varie segni del tempo piccole ammaccature da parcheggio, dietro il passaruota post dx e' un po' macinato,quindi pensavo di stuccarlo lisciarlo e dopo magari dare di nero opaco e fare una fascia laterale tutto lungo auto facendo tipo bicolore..champagne originale e nero opaco...credo che il risultato sarebbe super figo...;)
Cerchi e carrozzeria
Re: Cerchi e carrozzeria
I cerchi verniciati non si sbucciano perchè la macchina che usano i gommisti per staccare la gomma dal cerchio agisce sulla spalla della gomma stessa, l'unico pericolo è quando infilano l'attrezzo per far uscire la gomma dal cerchio ma credo dipenda dall'abilita' e dalla cura di chi fa il lavoro.
Il Plastidip considera che è un prodotto riempitivo quindi non richiede una preparazione del fondo perfetta come le tradizionali vernici da carrozzeria, maschera molto le piccole imperfezioni anche in virtu' del fatto che ha una finitura opaca, ma non è cosi' facile verniciarci una macchina intera e farla venire bene, bisogna avere un po di esperienza di verniciatura su grandi superfici perchè quello che conta è "la mano". Inoltre importantissima è la temperatura a cui si fa il lavoro che deve essere compresa fra i 18 ed i 20° per una perfetta essiccazione ed ottimale catalisi del prodotto. Il mio consiglio se vuoi imbarcarti in un'operazione del genere è di verniciare l'auto tutta in nero opaco perchè la pelle che forma la vernice è forte se uniforme, senza interruzioni poi diciamocelo l'auto bicolore è una tamarata tremenda
Il nero è il colore in cui il Plastidip è + tenace e meglio riuscito, inoltre il nero opaco va di moda e nasconde + degli altri le imperfezioni della carrozzeria. L'auto va verniciata con la pistola non con la bomboletta ce ne vorrebbero decine ed il risultato non sarebbe lo stesso perchè la pistola lavora con pressioni molto diverse ed ha un ugello completamente diverso. Poi il lavoro andrebbe fatto in un locale chiuso non per strada senno' tutto cio' che svolazza in aria si appiccica sulla carrozzeria, polvere mosche moschini e robaccia varia
Io francamente le bombolette non le userei manco per fare i cerchioni perchè per me sono giocattoli da hobbistica
Per verniciare un'auto come la tua ci vogliono circa 200/250Euro di vernice + la pistola se non ce l'hai.
Comunque qui trovi molti dettagli sul prodotto: viewtopic.php?f=12&t=20313&hilit=plastidip
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 5 ospiti
