9-5OG Aero - Spia avaria motore
enzo76
ciao a tutti ho una 9-5 2300 turbo aero sw del 2001 a gpl mi si e' accesa la spia avaria motore fissa ma non da nessun problema cosa potrebbe essere ?
saab 9-5 sw aero 2001 benzina/gpl
Re: spia avaria motore
Hai provato a contare i lampeggi, con il contatto inserito, prima di accendere?
Re: 9-5OG Aero - Spia avaria motore
Le T7 non lampeggiano.
Per essere sicuro di cosa sia non puoi fare altro che andare a farti leggere il codice di errore. Non si può fare una diagnosi senza purtroppo.
La spia si accende da poco o hai montato l'impianto GPL da poco e si accende da quando l'hai montato? Potrebbe essere un problema di carburazione in tal caso.. si accende sia a benzina che a GPL ?
diagnosiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
enzo76
con quale diagnosi hai visto???enzo76 ha scritto:non mi da' nessun errore
Se c'è la spia accesa un codice errore dev'esserci per forza, se il tuo meccanico non è riuscito a leggerlo con il suo tester generico devi portarla in Saab a farla diagnosticare con il Tech2, lo strumento specifico.enzo76 ha scritto:non mi da' nessun errore
altrimenti passi da me e te lo leggo io....
- lelloaero
Anche a me si presenta spesso quella maledetta spia...e la spengo con un OBD II comprato su ebay
...ma non sempre riesce a leggere il codice errore...cmq quando lo fa è sempre lo stesso P1181
e secondo me non è il gpl la causa ma il famigerato Trottle body che nonostante la pulizia che si possa fare...
quando comincia a dare segni di cedimento...c'è solo da sostituirlo!!!
- PILLO
a me succedeva con la DI
- lelloaero
la mia DI è nuova...e la spia si presenta cmq
...ieri mi hanno consegnato il corpo farfallato acquistato nuovo ed originale,
ora aspetto che mi arrivi qualcos'altro e poi porto tutto da Manuel per la sostituzione
Ci aggiorniamo a lavoro eseguito....
