9-3NG 2.2Tid - Schema impianto di depressione ?
jenanet
Salve a tutti dove posso trovare lo schema dell'impianto di depressione della macchina in oggetto? vi ringrazio anticipatamente. William
Re: 9-3NG 2.2Tid - Schema impianto di depressione ?
Ciao e benvenuto !!!
Qualcuno saprà aiutarti ... intanto
PS: Inoltre sarebbe molto utile se inserissi nella tua firma le seguenti info della tua macchina : modello , motorizzazione , allestimento , anno di immatricolazione . Se vuoi puoi inserire anche la foto …
Dovresti essere più preciso e dirci di che tipo di schema hai bisogno. 7
Vuoi sapere come si smonta, dov'è, a che serve.....?
Il depressore si trova sotto la copertura del motore, vi arrivano i due flessibili della depressione ed fissato con 4 bulloni.
Inoltre di che anno parliamo, 2003?
jenanet
Grazie della risposta, a dire la verità un mio amico che si diletta a riparare in casa (ha anche una bella attrezzatura) dovrebbe cambiare tutti i tubicini perchè vecchi e ha visto che ce ne manca uno, inoltre dovrebbe intervenire a bypassare la valvola EGR, quindi mi ha chiesto, non so a cosa gli serve, lo schema dell'impianto di depressione se rintracciabile su internet. L'auto è stata immatricolata il 20/12/2002 ed è una berlina 9.3 sport sedan modello vector 2.2 tdi. Grazie ancora, aiutatemi.
the doctor
jenanet ha scritto:Grazie della risposta, a dire la verità un mio amico che si diletta a riparare in casa (ha anche una bella attrezzatura) dovrebbe cambiare tutti i tubicini perchè vecchi e ha visto che ce ne manca uno, inoltre dovrebbe intervenire a bypassare la valvola EGR, quindi mi ha chiesto, non so a cosa gli serve, lo schema dell'impianto di depressione se rintracciabile su internet. L'auto è stata immatricolata il 20/12/2002 ed è una berlina 9.3 sport sedan modello vector 2.2 tdi. Grazie ancora, aiutatemi.
By passare la egr??????!!!!!!!!!!!!
Più di questo non so. Magari chiedi al meccanico cosa deve effettivamente fare e vediamo se possiamo aiutarlo.
- drillo65
LO SAPEVO!the doctor ha scritto:By passare la egr??????!!!!!!!!!!!!![]()
se ci riesce o trova il modo gli faccio una proposta di matrimonio
! E' da quando l'ho presa che cerco qualche soluzione per eliminarla ma su questo tipo di motore ragazzo mio è ancora un tabù, (a meno che non conosci qualche santo in saab o officina autorizzata saab che possiede il tech e te lo esclude) Cmq sia se risolvete qualcosa x la egr contattatemi vi raggiungo ovunque siate
jenanet
A me ha detto che è in grado di farlo (bypass egr), c'è da dire che il tizio preparava le auto da corsa.... speriamo bene... mi ricordo che parlava di una resistenza da 3volt o giu' di lì e che aveva già fatto questo intervento su una vectra 2.2 che monta lo stesso motore della saab 2.2 tid, ma stiamo a vedere giovedi' gliela porto e poi vi dirò, a presto.
Bene, ricordati di fare qualche foto
the doctor
Allora se veramente funziona fatti gentilmente dire come fa e che cosa usa x escluderla. E fatti spiegare se dopo l'intervento la valvola resta sempre chiusa, insomma dacci info dettagliate se puoi. Grazie
the doctor
drillo65 ha scritto:LO SAPEVO!the doctor ha scritto:By passare la egr??????!!!!!!!!!!!!![]()
Ci avrei scommesso
- drillo65
the doctor
Bhè alla fine provare non costa niente non si sa mai dovesse succedere un miracolo
jenanet
stasera gliela lascio, mi sembra che blocchi la egr con una lastrina di metallo e poi credo che inserisca la resistenza da 5volt... per quanto riguarda poi la revisione mi ha detto che prima di portarla in officina da una bella sgassata in autostrada e poi la porta dritta dal meccanico e tutto funziona, staremo a vedere....
the doctor
jenanet ha scritto:stasera gliela lascio, mi sembra che blocchi la egr con una lastrina di metallo e poi credo che inserisca la resistenza da 5volt... per quanto riguarda poi la revisione mi ha detto che prima di portarla in officina da una bella sgassata in autostrada e poi la porta dritta dal meccanico e tutto funziona, staremo a vedere....
Secondo me si sta confondendo con il motore fiat 1.9 che modifichi con la pistrina. La egr del 2.2 opel amico mio gli farà grattare la capa quando la vede come è fatta e come funziona
