9-3NG - Comandi vocali soltanto con navigatore attivo ?
legio
Ragazzi buonasera,
Proprio poc'anzi ho provato,dopo tanto tempo che non lo facevo, i comandi vocali della mia cabrio, ma con grande stupore ho riscontrato che l'apposito pulsante sul volante, quando premuto, non produce nessun effetto. Sono salito a casa con la convinzione di dover sottoporre il problema a Natale (officina Saab) alla prima occasione utile, ma ora sto riflettendo sul fatto che nel navigatore (originale) non è presente il relativo Dvd. Questa circostanza potrebbe essere correlata al mancato funzionamento del pulsante dei comandi vocali?
Re: 9-3 NG: comandi vocali soltanto con navigatore attivo?
Purtroppo non posso aiutarti facendo una prova perche ho temporaneamente scollegato l'ampli dell'impianto.
Però penso di no. Il comando vocale funziona anche se vuoi passare da una sorgente ad un'altra (CD > RADIO) o se vuoi selezionare TELEFONO, quindi non solo per la navigazione.
Credo che l'istruzione vocale (intesa come comando) avvenga al di la della presenza o no del DVD mappe.
Se quest'ultimo è assente magari dopo il comando arriverà una risposta (sempre vocale) tipo "SISTEMA NON PRONTO", ma il comando deve funzionare!!!
Ma perche non hai il DVD inserito?
legio
Re: R: 9-3 NG: comandi vocali soltanto con navigatore attivo
#3 Messaggio da leggere da legio »
In tal caso c'è qualcosa di rotto...di solito lo usavo soltanto per far divertire le bimbe (le ho convinte che la macchina è magica! Finché sono piccole ci credono) però mi rode quando qualcosa non funziona.
Il dvd l'ho tolto perché quello originale è troppo vecchio e quello che ho acquistato su ebay rimane costantemente in lettura, col rischio che si possa rompere il laser o qualche meccanismo.
legio
#4 Messaggio da leggere da legio »
Ago...confermo il mio sospetto. I comandi vocali funzionano solo con Dvd del navigatore inserito. Non capisco quale sia la correlazione, ma è così! Sarei curioso di sapere il perché...
Bhe Ale allora buon per noi, non è un difetto :))
Concordo con te, non capisco quale sia la correlazione DVD>comandi vocali
