C900 - Centralina rossa
mbfloyd255
#1 Messaggio da leggere da mbfloyd255 »
Ciao a tutti, avrei bisogno di sapere da qualche esperto in centraline rosse APC se una (appunto...) centralina rossa, cod. 137007712 o 8664914 (ex Carlsson) può andare bene per la mia 900 C turbo 16 cabrio my 1990, non catalizzata con impianto Lucas. Grazie a tutti
Re: Centralina rossa
ciao,
guarda su 900aero.com trovi le schede con i codici e le compatibilità.
al di la di quello, è vero che esistono diverse centraline con codici diversi (anche dello stesso tipo) e secondo me variano solamente alcuni parametri con cui la centralina lavora ma non significa che non siano intercambiabili. mi spiego, il sistema apc è un sistema di controllo completamente autonomo all'interno del motore e quindi non dialoga con gli altri sistemi elettronici ma regola solamente la pressione di sovralimentazione.
a conferma di quanto ho scritto c'è il fatto che le centraline svedish dynamics (uno dei preparatori piu importanti per c900) sono le stesse sia per modelli catalizzati che non, dal my 87 al my93, un unica centralina compatibile con tutte.
è una centralina da 185cv. Non ho ancora capito se per auto catalizzate o no. "Carlsson" è solo la denominazione data in UK a versioni particolarmete sportive delle C900. Il fatto che sia Lucas non rileva.
sul sito che ha indicato Saabruno non c'è.....
comunque anch'io dico sicuramente di si!, magari va cambiato anche il regolatore della pressione benzina mettendone uno a 3 bar....
mbfloyd255
Re: Centralina rossa Grazie per la risposta, darò un'occchia
#4 Messaggio da leggere da mbfloyd255 »
saaBruno ha scritto:ciao,
