Che rumore fa un cuscinetto ruota rotto?
Rumore che proviene dalla parte destra dell'auto sopra i 50 km/h, pare dalla ruota, molto simile al treno quando passa tra una rotaia e l'altra.
Secondo voi che potrebbe essere?
Ps: non ho il tempo di andare prima della metà della prossima settimana dal meccanico e sono un "pochino" preoccupato...
Re: Che rumore fa un cuscinetto ruota rotto?
Alza l'auto con il cric e fai girare la ruota: se senti un rumore simile è già un indizio, ma potrebbe essere anche il semiasse.
Prendi la ruota con le mani e prova a farla "barcollare" (destra-sinistra e alto-basso), se avverti del gioco l'indizio è una certezza: è il cuscinetto.
- saaBruno
ma ti succede solo quando percorri una strada che costeggia la ferrovia?gheso ha scritto: Rumore che proviene dalla parte destra dell'auto sopra i 50 km/h, pare dalla ruota, molto simile al treno quando passa tra una rotaia e l'altra.
- Pupillo74
Comunque non so dire esattamente poichè non mi è mai capitato di doverne cambiare uno, però (ecco cosa ho dimenticato di ordinare per la cabrio, già che c'ero.. maledizione...
Oltretutto avviene sia sul dritto che in curva ( con ampio raggio)
Il cuscinetto consumato alla frutta fa così.Pupillo74 ha scritto:I cuscinetti rotti fanno un rumore tipo turboelica in picchiata.
Se è sgabbiato invece (in questo caso le sfere si possono spostare tutte su di un lato solo) "scatta" e il rumore è molto simile al passaggio del treno sulle giunzioni tra le rotaie.
- drillo65
Un cuscinetto non comincia a far rumore forte all'improvviso senza lievi rumori e stridii prima.......gheso ha scritto:Non so che dirvi, è apparso all'improvviso ( Improvviso... Ho fatto sostituire gli ammo ed è comparso, ma non tocca nulla da nessuna parte).
Mio parere è che hanno fatto qualche casinuccio nel cambiare ammortizzatori.
Magari non è il cuscinetto, ma il giunto omocinetico..
Avevo guardato un paio di settimane fa la cuffia ed era ancora bella e morbida
Se è così... spero che tu abbia fatto firmare al meccanico il mio famoso foglio in cui si prende la responsabilità per il rispetto delle coppie di serraggio
Se qualcuno ha il wis a portata di mano potrebbe darci un'occhiata?
Per il wis, cosa ti serve sapere, la sostituzione del cuscinetto?
Nella NG l'ammortizzatore incorpora parte del fusello ed anche il piattello di appoggio inferiore per la molla. in sostanza per sostituire l'ammortizzatore bisogna fare a pezzi la sospensione (come in ogni McPherson dove ammortizzatore e molla sono infilati l'uno dentro l'altra...).jpm ha scritto:Sulla 9-3NG, per cambiare l'ammortizzatore, bisogna staccare il mozzo ruota come sulla 900NG?
Il mozzo e il portamozzo restano uniti, ma si separano dall'ammortizzatore e si riattaccano al nuovo ammortizzatore con due bulloni..
Quindi si può escludere il dado del mozzo troppo stretto (o troppo lento) da parte del meccanico.
Gheso, il rumore è ciclico ed è più o meno sincrono con i giri della ruota?
Anche perché avviene sopra i 50km/h e oltre che in rettilineo solo su curve a destra, sinistra par di no
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Re: R: Che rumore fa un cuscinetto ruota rotto?
Se invece il rumore è un crack crack che senti soprattutto nelle sterzate molto accentuate è il giunto ad essere partito.
Ho cambiato 4 giunti e 3 cuscinetti tra 900 e 9000 in 2 anni...
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
